当前专题 屏幕一闪一闪
艰难维修一台DELL 3501笔记本开机屏幕白红蓝绿一直闪...
客户反应自己的电脑开机一直出现白色蓝色红色绿色纯色屏幕跳转,拿到手测试发现强制关机重新启动都不管用,论坛里查找说是进入了戴尔的屏幕自检模式,然后按方法...
标签: 闪屏   笔记本   222   维修   阅读全文
dell 15-5558 开机 屏幕一闪 报警2声
屏幕一闪,报警2声短,开始以为是内存问题,擦了原机内存,开机报警4声短,找了几个内存,换上还是报警2声,拆开,测各路供电基本正常,CPU两路供电,有一路电压...
标签: 刷BIOS   cpu   BIOS   显卡   阅读全文
Z7M屏幕亮度调不了,一调就狂闪
Z7M屏幕亮度调不了,一调就狂闪
本帖最后由 天意wx 于 2022-7-12 22:37 编辑外接显示器正常,笔记本屏幕调到最低可以显示,亮度调高就会,很严重。...
不知道哪里出问题了,开机屏幕一闪
不知道哪里出问题了,开机屏幕一闪
不知道哪里出问题了,开机屏幕一闪一闪的,过个七八分钟就黑屏,中间有一条白线,重启之后恢复正常,过个几分钟又开始闪烁, [video=...
标签: 222   阅读全文
华硕FZ53V拔电屏幕没背光一闪一闪的,各位大哥求助
http://appatt.chinafix.com/pic/20211024/1635008442225526252.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20211024/1635008443060135440.jpg ...
标签: 222   阅读全文
z410 开机屏幕一闪一闪的
z410 开机屏幕一闪一闪的
z410 开机屏幕一闪一闪的 不显示 也有跳变 所有电压 都出 直接刷bios ...
标签: 刷BIOS   阅读全文
请教大神小米l47m1aa液晶电视开机几分钟屏幕一闪一闪
请教大神是电源板问题还是灯条问题呢?
标签: 小米   阅读全文
HEC显示器屏幕一闪就黑屏
HEC显示器屏幕一闪就黑屏
本帖最后由 yjxlx 于 2020-12-9 14:27 编辑型号C290E 各位前辈给看看这一般是哪儿的问题?2027777这是板号2027778...
标签: 黑屏   阅读全文
三星LS24d930hl,显示器通病维修,屏幕一闪一闪的那种
本人小白,这款显示器通病有2种情况,一个就是掉程序,我今天说的另一种情况,已经遇见了3台,led灯老化,现象是通电,屏幕一闪一闪的,直接把led2/3组线连接...
标签: win7   阅读全文
Mate30一闪一闪的,进水机,排除屏幕一会显示,一会不...
答: 座子值和供电显示芯片看一下。 ...
标签: 手机   阅读全文
拆机检测电池正常,屏幕一闪而过的界面截图也表明屏幕...
答:换外配看一下,不行就测下显示座子对地值和供电。[/align...
标签: 手机   阅读全文
惠普126a一体机不能正常开机屏幕hp一闪一闪
惠普126和128个别机器出现此故障,重新值锡球焊接就可以解决 1967106196710519671071967108[/...
标签: window   惠普   阅读全文
y485p 开机 屏幕一闪显示一闪不显示
然后检测lvds电压发现供电18v不稳定,于是主板瞎量了一会(disoff#跳时有时无),接着拆了屏幕,发现屏幕供电也跳变,于是先加焊屏幕大小芯片,发现没鸟用。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G405S 触发之后屏幕暗屏一闪一闪的,版号LA-A091P...
今天接手一台联想G405S 触发之后屏幕暗屏一闪一闪的。不注意看,看不出来再闪屏。心想估计是BIOS问题。拆机裸板电流1.2A左右。等一会能到1.4A 在论坛上转一圈,...
标签: 闪屏   阅读全文
红米note3 开机屏幕一闪一闪 一秒一暗屏
结果发现屏幕一亮一暗。亮的可以触摸,按得时候不能触摸。以为手机出问题了。 最后才发现,这个手机开机必须扣指纹。[color=8b...
标签: 手机   阅读全文
ASUS K550J X559JX 机器故障 屏幕一闪一闪重复重启
ASUS D壳型号:K550J 板号:X559JX REV2.0 客户描述故障开5次能打开一次,我测试按开关后 屏幕一闪重启 一闪重启反复 50秒后能亮机 判断机器应该是BIOS程序损坏...
标签: BIOS合成   阅读全文
海尔M1900L 屏幕和指示灯一闪一灭,
修一台海尔M1900L 18.5的显示器屏幕一亮一灭有海尔的图标显示 屏M1858GE-L22,应该 程序问题,不知道谁能拿提供程序
标签: 显示器   阅读全文
G40-70 时亮时不亮 不亮时屏幕一闪一闪无图像。
好多都说是bios问题,是不是此款机器的通病呀?待求验证。
标签: 时亮时不亮   阅读全文
B40-80 开机屏幕有暗光 一闪一闪
B40-80 开机屏幕有暗光 一闪一闪
这个机器 BIOS 刷过 怀疑是显卡了 不过感觉CPOU 也有可能 有人修过这故障吗
标签: BIOS   显卡   阅读全文
1234下一页
