如题。容量、电压等应该都是一样的:4Mbit、3.3v、fwh 但看到有人提到总线、pcb版本也要一样,这就查不到了。求解?
BIOS芯片的代换 我这个BIOS是两边各二十脚,共四十脚位,型号是SST 39VF080 因为以前师傅讲过只要脚数对,容量一样就可以代换 现在主要问一下如何代换,以前没换...
前天客户发了一张 联想的品牌板,BIOS芯片被取了,在网上得知,BIOS 芯片为 W29V 后面记不清楚了。...请问下,这BIOS芯片是不是代换没成功?或者是南桥故障?
MX25L4005可以用EN25F80代换吗?我看了两的PDF,接口和功能是一样的,EN25F80容量比MX25L4005还大,可是bios刷到 EN25F80开不了机,刷到MX25L4005就可以,何解?
SST 39VF040 3.3V ISA 总线 有没有什么代换的,手头拔了半天没有找到 有人说 用 W39V040 代换 这个 是 LPC 总线 的 引脚也不一样吗 只听过 LPC FWH 两用 没有...
BIOS芯片代换有什么原则吗?是不是只要容量一样的就可以了呢?如果有人代换过请说明下这方面的经验以供大家共同学习,进步和参考!大家可以发表下成功代换的型号...
CPU,内存,电源显卡均正常,摘下bios芯片(型号MX25L4005APC-12G).官网下载bios程序,编程器刷新,提示失败。莫非芯片坏了?找!从废板找到一个型号是...
一块不知品牌的845GL主板BIOS芯片坏了,型号是ST公司的M50FW002,手头找不到该型号的芯片,于是想用其它型号的代替,找到一块SST公司的49LF002B,个人认为可行,...
ONDA HD2600XT 显卡用的,用atiflash可以检测到芯片型号,但检测不到BIOS,强行刷也刷不了,不知道能用什么代换这种芯片~
