为了验证能不能替换bios芯片,我把保存的几颗bios全部都刷了一遍,唯独就这颗bios刷了不跑码的,见过bios坏的是刷不了。我就纳闷了到底是bios型号不一样不能代换...
今天修到一片笔记本主板,雷神zero 13900H 4080的主板,bios芯片GD25R128EISG 用809F读取,识别成GD25Q128B,读取后,提示空白全FF,无法备份,论坛找了一个bios...
只好刷BIOS了,一看,晕死,怎么是个16脚的BIOS芯片,肿么办, 还是运气好,拆了这个芯片,里面有个8脚的焊盘,试着换个8脚BIOS芯片,OK,解决,能用,哈哈,运气...
V星主板上的BIOS芯片MX 25L8006E M2I-12G可以拿Windonb 25X80AVSIG存储芯片代换吗?或者其他什么型号能够直接代?新手请教,谢谢各位大神指导!
我想问一下BIOS芯片是不是相同容量的BIOS芯片都可以代换?我现在就遇到这样的问题,一台华硕X552E,版号X550EP V.20。开机电流跳三次到0.6,再下到0.45,感觉在...
HP g4 版号DAOR13MB6E0 REV:E BIOS 芯片代换 机器到手 电源接口指示灯不亮 按键无反应 待机0.25 3V 5V 正常 3板斧 刷BIOS ec的 原芯片 25X10bv 刷了N遍 都报 ...
V1.0上做试验,在听有的师傅说,容量一样的BIOS芯片是可以代换的,以往也困惑了很久,今天刷了同样的程序,而且编程器校验正确,原型号是华邦25Q32BVS1G,刷同样...
看能否开机,然后编程器就检测不到BIOS芯片了。看来根本问题就是芯片的事儿,可手头上没有这个型号的,有个W25Q16BV的。我看BIOS程序是2M的文件,就用这个刷了...
所以我感觉相同板号的BIOS代换是不是要,芯片组,和CPU都一样才能代换 不知道论坛哪位大神有收集这款机器BIOS 麻烦帮个忙,传给小弟下谢谢,[url=mailto:...
