开始更换硬盘刷机后显示界面是反的,也就是倒立的,怀疑硬盘测试架底层有问题,用的是WL6S-7P测试架,用紫屏工具重新写资料后,爱思ITUNES刷机24%刷机报...
看来硬盘是动过的,继续往下刷机发现出进度条刷机失败用iTunes刷机报错9,报错9多数为硬盘和逻辑码片故障,但是6s多数为硬盘故障码片很少有坏的首先把主板拆下...
运行苹果恢复大师后可以看到三种恢复模式,我们默认选择“通过设备扫描恢复”模式进入下一步,当然,如果你有iTunes或iCloud备份数据,也可结合这两种恢复模式...
要想接触DFU模式,必须进入恢复模式可以用itunes恢复的模式。但是你的手机没问题,误进入了DFU模式一样导致无法开启被以为是手机故障,其实很好解决。...
在没有WIFI的环境下想要下载大于150MB的APP该怎么操作?方法非常简单,不用借助任何第三方工具,我们只要在设置中修改「日期与时间」就能突破150MB的下载限制。...
store,无需跳转iTunes即可实现一键快速下载各种应用资源。设备清理、资料备份等功能,使你的管理自己的IOS设备时更加方便。连接设备可看到该设备的产品类型,...
苹果手机iCloud照片怎么恢复?误删的iPhone照片如何找回?照片记录着每个美好瞬间的那一刻,是连接我们回忆过去的桥梁。如果不小心误删了这些具有回忆性的照片,...
第三种情况,DFU模式是在苹果系统出现问题无法开机而进入恢复模式可以用itunes恢复的模式。但是手机没问题而误进入了DFU模式一样导致无法开启被以为是手机故障,...
具体操作,首先在电脑上下载iTunes,然后用手机连接电脑,打开iTunes之后,点击恢复手机就行了。ps:最好在越狱之前全局备份资料,这样后期如果再刷回系统的话,...
下载好这个固件后,还需要用电脑下载一个iTunes的客户端,接着将这个软件打开,并且将手机连接到电脑上面。连接完毕后记得要将手机关机。手机完全关机之后,按住...
之前在省电的文章里说过,频繁的关闭“后台”只会加快iPhone的耗电速度,但是对于一些平时不怎么用的应用,你完全可以双击home键关闭它,只保留常用的即可。...
刚买的手机用的非常开心,因为运行速度快啊。可是时间久了,手机就会变得越来越卡,无法忍受手机卡顿。有时看着手机那么卡就想对它进行刷机,可是刷机后的运行也...
凡是用过智能手机的人一般都有个苦恼,那就是手机用过一段时间后,运行速度会越来越慢,那手机速度慢这个问题怎么解决?一般可以采取这几种常见的处理方法: ...
iPhone开机后怎么就显示一个iTunes图标!怎么办!iPhone…… 非硬件问题,通过刷机恢复iOS系统,都可以完美解决。所以刷机,可以说是iPhone用户的必会技能!...
