当前专题 手机进水怎么办
小米手机5X进水
小米手机5X进水
小米手机5X进水,表面擦干后用纸巾包好放入大米中吸,24小时后,可正常开机使用。发现:1,音量减按键失效(则不能直接拷屏);2,电池电量下降,原来充好电可用...
标签: 手机   阅读全文
魅族16手机进水不开机,这个电流,应该查哪儿?
答:进水的不能按照正常思路去修,主要看进水腐蚀的部位1996218 手机...
标签: 手机   阅读全文
手机进水触发开机电流到90后归0,再触发没反应,进水...
答:进水的主要处理腐蚀,肯定有地方没处理好,或者有元件腐蚀掉件1995962 手机...
标签: 手机   阅读全文
畅享9进水提示手机温度低怎么办?
畅享9进水提示手机温度低怎么办?
答:进水的处理干净,查温度检测相关,先排除电池和尾插小板1981706手机维修技术交流群:581575157 1981711
标签: 手机   阅读全文
进水手机维修一例
进水手机维修一例
一台中国移动品牌手机,加电漏电10a不开机,拆机洗无效,下屏蔽罩,下电源ic,二个脚烂黑了,刮去蚀点,上锡,显微镜下植上球珠,上板,开机,可爱的小字显示了 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhoneX手机进水引起的音频三无故障维修
看来是进水的电解质引起短路,在立柱旁边加上焊油,风枪300度对立柱吹焊,短路消失。再次上测试架,还是没有铃声。为了排除外配引起故障,把听筒排线扣上测试,...
标签: iphonex   阅读全文
二修iPhone7手机进水不开机,白苹果重启故障维修
机器故障:iPhone7二修机,进水不开机,白苹果重启。维修过程: 加电看开机电流。刚开始电流都正常,但是亮屏后到500毫安的时候就上不去,回落到0。凭借经验,...
标签: iphone7   白苹果   无服务   无法激活   阅读全文
iPhone X手机进水开机卡白苹果故障维修
【故障机型】:iPhone X【故障现象】:开机卡白苹果 客户描述说手机进水过后就开机卡白苹果界面。1952289【故障分析】...
标签: 白苹果   iphonex   阅读全文
iPhone Xs Max 手机进水不开机故障
手机进水导致的不开机,还是修过的机子,拆开机子,看上家修了哪修地方,拆开发现,U3100芯片已经被拆掉了。1950122...
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   开不了机   阅读全文
iPhone 7 手机进水不开机故障维修
故障分析:进水的机器,要先看下外观,一般都是进水的那一块比较容易出现问题,外观检测完毕,先接电看看是什么情况。 [/...
标签: 进不了系统   iphone7   白苹果   阅读全文
苹果XSMAX手机进水不开机故障维修
苹果XSMAX手机进水不开机故障维修
【维修过程】:收到客户发来的一台苹果XSMAX故障描述为进水不开机,已经进水20多天了,在进水当天已经给手机维修店拆...
标签: 手机   阅读全文
iPhone XS MAX手机进水不开机维修
收到客户发来的一台苹果XSMAX故障描述为进水不开机,已经进水20多天了,在进水当天已经给手机维修店拆出来吹干了,用了...
标签: iphonex   iphonexs   iPhoneXSMAX   阅读全文
三星S8+手机进水无触摸故障维修
三星S8+手机进水无触摸故障维修
机器多处有进水腐蚀的痕迹形成了很多的电解质。作简单的清洗后重点放在电感L9001的这个保险电感上面。1925510 [color=...
标签: 无触摸   阅读全文
进水手机。刷机dfu界面。不提示设备信息
手上有一部iphone 6s 进水清理了。基本电压都有了 但不开机 插电电流在0.4安 插电脑会提示在dfu模式 但是不显示手机信息型号啥的 想刷机都刷不了 应该查什么呢
标签: 手机   阅读全文
教大家苹果手机进水如何处理!
教大家苹果手机进水如何处理!
这里就给大家分享一下进水你该怎么办!1、将手机尽快从水中捞出,并立即关机断电 这点非常重要,无论屏幕有没有变黑,请迅速关机已防主板短路烧坏,如果长按电源...
标签: 苹果手机   阅读全文
iPhone手机进水怎么办?一定不能进行这四个错误的操作
万一进水怎么办:1 首要的就是快速离水并关机。2 把手机附件壳子、耳机去掉。3 取出手机SIM卡,用纸巾抱起来。4 用干燥的纸巾或者布把机器表面和缝隙的水...
标签: 手机SIM卡   手机进水怎么办   苹果手机   阅读全文
苹果手机进水怎么处理?iPhone进水解决方法
我们都知道苹果手机使用久了或许会损坏,但如果苹果手机不小心进水处理不当的话或许更致命,那苹果手机进水怎么处理?今天小编大家带来iPhone进水解决方法,绝对...
标签: 手机进水怎么处理   苹果手机维修   苹果手机   阅读全文
iPhone手机主板进水腐蚀严重,不想换主板可以这样做,...
今天客户送来一台iPhone6S,说是手机进水不开机了。遇到这种机器太多了,也没多想,直接拆机检测。在没拆屏蔽罩的情况下,测量主供电短路为0,感觉像...
标签: 电脑维修   阅读全文
手机进水后如何处理?这些方法都是错的
手机进水后如何处理?这些方法都是错的
所以,对于手机进水后的处理方法,大家应该是或多或少都有去了解过的,因为手机进水的事情其实很常见,另外就是不少人要先提前做好准备,万一哪一天运气特别背,...
阅读全文
手机进水不慌张牢记这几招让你避免二次伤害
那么问题也就来了,生活中稍不留意手机进水了或者掉进水里了怎么办?1893688今日话题:手机进水你都是怎么处理的?(图片来自微博...
