苹果iPhone 11手机进水无法充电。充电充几分钟就不能充了,关机又继续能充几分钟,是u2的问题吗?答:进水的手机,先拆主板,检查一下主板有无腐蚀等问题;尾插...
华为nova7SE手机进水有显示无背光,测到背光有20V升压,是不是升压不够?答:换屏测试了没有,一般二三十伏多差不多了。2150424...
OPPO A93轻微进水,开机键有1.73v,按开机键无电流反应怎么办?答:其他地方进水的最好都检查一下,有电压一点电流都没有,看下电源。2146537 ...
iPhone 11进水只有显示座有腐蚀,已处理,现在声音都没有,手机卡顿,重启,整个机壳都换了,故障依旧 答:有进水的没有处理干净,屏蔽罩拆开处理。...
手机进水后电池开机没反应,电源表开机有显示但不能完全开机,哪里问题?答:手机进水后导致的,换电池测试,电池扣上去后检查主板是否有供电,电池开机键有无...
VIVO IQ00Z3手机正常使用不开机定250mA,充电却正常,无摔无进水,要检测哪里?答:大电感有无问题,都没有问题就进端口刷机测试。2143471手机...
VIVO X20手机进水关机充电提示联系售后,要检测哪里?答:小板排除后检查电池座子检测脚相连的元件。2143207 手机维修技术交流QQ群:904884650...
进水oppo reno3手机开机显示logo就重启,哪里问题?答:进水的机器,要把主板拆出来仔细查看进水位置,屏蔽罩要拆开检查腐蚀问题,小的屏蔽罩重点检查一下,手机...
ViVO Y93s手机进水,后摄正常,切换前摄不行,前置摄像头不正常,换了前摄像头故障依旧,怎么办?答:进水的机器,先看屏蔽罩里面腐蚀的问题,然后检查摄像座子...
荣耀畅玩20手机进水不显示能触摸,更换座子和屏幕还是不行,哪里的问题?答:看下显示供电有无问题,显示座子对地值检查一下。2141914手机维修...
华为荣耀30手机进水无限重启,开不了机,哪里问题?答:手机进水重启开不了机,进水机首先清理进水区域,检查检测脚相连元件,电阻有无问题,另外,其他屏蔽罩...
华为手机进水漏电100多,现在不漏电了,就这电流了怎么办?答:连电脑看下有没有出端口,进水的地方有没有处理好。2140831 [font=...
OPPO Reno4手机进水加电小漏电,小电源快充IC摘掉后不漏电,是不是小电源坏了?答:进水的要看下主供电相连的所有元件,屏蔽罩拆开看因为拆了充电芯片,主板的主...
5G进水手机无服务故障维修 图1故障分析:进水机无服务,检查功放各个芯片底脚及其供电,还有就是细节。维修过程:首先观察主板并没有严重腐蚀。[align=...
进水iPhone12手机开机进系统黑屏,哪里问题?答:苹果手机开机进系统黑屏,进水机首先清理进水的地方,12系列感光有问题进系统屏幕背光亮度最低,检查感光元件,...
