当前专题 BIOS时间
每次开机时间就变回初始时间,刷BIOS能好么?
http://appatt.chinafix.com/pic/20241116/1731730535560203707.jpg
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   App   阅读全文
免手扶探针防手酸时间长_笔记本BIOS芯片连接固定器2代...
8*6封装的,想要免拆芯片刷BIOS就需要用wson8探针。32mb容量大,刷写很慢,探针需要一直用手扶着很累手酸,断开还得重来。wson8探针固定器,免手扶探针,笔记本...
标签: 刷BIOS   笔记本   芯片   BIOS   阅读全文
技嘉B85M-D2V刷bios就能点亮,静止时间长点就不能点亮
技嘉B85M-D2V只要断电时间长一点比如一夜,就不断重启,刷下bios就好了,不断电时间长点也要不断重启,反正就是刷下bios就好了,但是试讲静止长点就不断重启点不...
标签: 刷BIOS   BIOS   点不亮   重启   阅读全文
【分享经验】技嘉B85-hd3 bios可以保存时间 无法保存...
但是断电使用电池的时候,仅有时间可以被保存,再次开机bios会被重置。测量过电池附近的双二极管,正常,电容充放电也正常,RTC电压也都...
标签: 刷BIOS   BIOS   iOS   技嘉   阅读全文
继续H61H2-AM3,主板断电后时间不对,BIOS恢复出厂设置...
有时候还开机蓝屏!从同型号主板测的R119大约1M阻值,由于没找到贴片电阻所以换了一个直插的!...
标签: BIOS   恢复出厂设置   window   iOS   阅读全文
DELL 15R-5537 BIOS里的时间和win7里的时间不一样,很...
我进BIOS时间调好了,进入WIN7显示时间是10017年10月18日 10点29分。于是我在WIN7中把时间调好了,然后我就重启系统再进入WIN7显示2013年1月1日 0点0分,我...
标签: 系统重装   win7   笔记本   BIOS   阅读全文
一块技嘉双bios主板时常丢失时间
一块技嘉双bios主板时常丢失时间
一块技嘉双bios主板时常丢失时间,用着用着突然就又一次开机显示cmos错误,post发生错误,然后里面的时间就重置了,但是其他的设置不会重置。我把电池,32.768的...
标签: BIOS   iOS   阅读全文
联想S40-70 在BIOS设置里调整过时间,开机让输入密码
标签: BIOS   阅读全文
主板bios设置断电丢失,长时间运行自动重启
求助各位师傅,我有一块华擎z68主板,搁置了挺长时间没用使用,半年前开始用的时候,只是bios设置无法保存(拔掉插头就丢失,时间也重置,电池是新换的),最近...
标签: 自动重启   阅读全文
刷bios过一段时间又坏
刷bios过一段时间又坏
如题,这个一般是怎么了
标签: 刷BIOS   阅读全文
E5-472G 拔掉电子可以开机 用段时间又不行。BIOS刷过
E5-472G 拔掉电子可以开机 用段时间又不行。BIOS刷过换了 3v5v滤波电容
标签: BIOS   掉电   阅读全文
前段时间给朋友修的大麦3认不到独立显卡返修了,合成...
L前段时间给朋友修了一台大麦3无显示的机器,当时他没装硬盘在机器上。我修显示之后就装回给他了,谁知道他后来告诉我说认不到独显。...
标签: 认不到独显   阅读全文
技嘉H61进入Bios后发现时间不动。
技嘉H61进入Bios后发现时间不动。
导致每次开机时显示时间就是上次关机时间,已排除CMOS电池问题。怀疑是主板上什么地方出问题了。...
标签: 158   阅读全文
刷bios后第一次开机能开,放一段时间后的就开不了,刷...
其中一台IBM的刷bios后一段时间内都能开机,第二天来就开不了,客户等不及不修了。又一台IBM的刷了能开,过一个小时就开不了。论坛有一个人也是类似问题,他自己...
标签: 刷BIOS   阅读全文
为什么主板放置一段时间 bios就坏了
为什么主板放置一段时间 bios就坏了
两个主板都一样要刷
标签: BIOS   阅读全文
下载个主板BIOS花半天时间,大牌子的网站最近怎么了
想给几片主板升级BIOS,上官网下载个主板BIOS花半天时间,大牌子的网站最近怎么了?尤其是对面的一些大厂,感觉生意差了,也无力进行网站维护。
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
联想工程机刷完BIOS后自检时间非常长
联想工程机刷完BIOS后自检时间非常长
某鱼收了一个联想工程机笔记本到手发现关机后充不进电,也没怎么研究原因就上联想官网下了个BIOS刷新了,开机后发现有2个驱动怎么也装不上,询问卖家后说新bios...
标签: 刷BIOS   阅读全文
一块显卡8800gt刷了几次bios,又放置了一段时间变成...
刷了几次bios,又放置了一段时间,就莫名其妙地变成Quadro FX 4700 X2了。刷回原来的bios也不管用。GPU-Z里面Device ID显示0619,nvflash刷的时候也提示显卡ID是...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
因为不务正业玩BIOS混迹论坛,已是一年有余,感叹时间...
本帖最后由 virginlulu 于 2019-4-6 21:51 编辑 稀里糊涂的玩bios,居然也这么长时间了!感叹!bios算是玩过瘾了
标签: BIOS   阅读全文
时间验证了,关于A1286写BIOS改集成的
时间验证了,关于A1286写BIOS改集成的 http://www.chinafix.com/thread-1008267-1-1.html 这是...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
12345下一页
