网是能正常上的,只是灯不亮,那网卡IC不会坏的,不然上不了,在网卡和灯之间有个6脚IC,丝印是C963H(叫不出名称,也不知道什么作用,请网友指教)。...
如题,未触发时,网卡灯亮,网卡RTL8111C微热。将其吹下问题依旧。测量电池3V正常,跳线2.8V正常。3.3VSB正常。IO芯片F71862FG各脚电压如下:80(PWS-IN)有跳变...
电流0.7左右 一会上到1.1 大小写灯这时候可以转换 内外接不显示 看到网卡接口黄灯于是摸芯片也不烫 看显卡是001 的知道容易坏 于是开始从简单的入手 拆掉网卡 ...
客户说一定要用内置的 现在问题是 开机网卡灯不亮 然后进系统里面看到网卡被禁用 把网卡启用之后插网线也是一样上不了网灯不亮重启电脑之后网卡还是被禁用的状态...
联想E49 关机后网卡灯亮,解决办法。联想E49 软关机后网卡灯亮,维修电源显示还有0.43A的待机电压,而且按开关键无作用。只能用开关强关的方式才能关闭,然后就...
看来不是软件的问题了,就拆机检测,测试供电,时钟,复位都正常啊,也没有进水或者断线啊,怎么就不行呢,想想插网线灯不亮,感觉和没插网线一个样,感觉应该...
最近我再维修中 遇到 Z470 无线网卡开关 无法开启很多,无线网卡的 灯不亮。刚开机是亮的,过了自检进系统就不亮了。有的机器重新载入BIOS 保存 能好,过段时间...
清华同方笔记本锋锐K41H雷击后烧网卡,系统开不了机,换后系统识别出网卡,无线可以正常上网,系统操作一正常,但插网线灯不亮系统无反映,换网卡之前插网线灯...
本帖最后由 测试周 于 2014-6-5 23:39 编辑华硕P5K-E 主板 通电不插网线网卡2个灯就亮 但是网卡能正常使用 就高手指点 是哪里出了问题 这个P5K-E是 ...
本帖最后由 hbbyq 于 2013-11-8 08:40 编辑联想c461m无线网卡灯不亮!无线开关开屏幕有提示!也找不到网络!但设备管理器又显示驱动正常!...
SJV50-MV 待机的时候网卡灯就自己亮起来,按开关不触发,3V 5V 待机正常 如果把BIOS的电池拿掉,机器自动触发,机器可以正常开机显示。又遇到这种情况的师傅吗?
DELL D630 版号:LA-3302P 现象:网卡能认到,但插网线没反应,网卡灯也不亮。麻烦大家帮忙分析下,电路图如下: 566151 PI3L500换过了还是...
