当前专题 NEC大电容
nec的片大电容怎么焊接
nec的片大电容怎么焊接
nec的片大电容怎么焊接
阅读全文
电池不能开机提示能充电,拆开有个nec大电容测试电容...
hp cq321插电源正常开机,电池不能开机提示能充电,拆开有个nec大电容测试电容两端短路,有修过此款机器的的吗,是这个电容的事吗
标签: 充电   阅读全文
严重质疑关于东芝笔记本适配器掉电是NEC大电容故障的...
从网上众多的贴子来看,都说是NEC大电容的问题,但我这个NEC大电容已经被人换成了四个330UF的贴片电容。于是怀疑所换电容太小,加装四个470UF的电容,结果还是不...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
海尔T6 在XP画面掉电,NEC大电容轻松搞定
USB进PE系统正常,重装系统GHOST部分也都OK,就是装好后进XP画面掉电,掉电很有规律,最初怀疑BIOS问题,叫学徒拆机刷BIOS,拿过来一看板子,NEC大电容,...
标签: cpu温度过高   刷BIOS   阅读全文
acer4736掉电,大电容 nec 0e907测量全导通,拆掉测板...
你好,请教用万能表2极管档,测量nec 0e907电容所有引脚,都是导通的,把电容拆掉,测电路板也是导通,请问什么原因,谢谢。
标签: 掉电   阅读全文
关于宏基4736ZG的NEC 大电容OE907
今天遇到宏基4736,开机有时候进系统掉电,有时候开机显一下掉电,有时候直接不亮就掉电了 CPU用的是NEC电容 OE907 当时为了防止损坏主板,就绑电容的方法,焊接...
标签: cpu   掉电   阅读全文
NEC大电容问题
NEC大电容问题
很多笔记本都有NEC大电容坏得通病,大家习惯性的拆了NEC大电容,用6个330的贴片电容并联代替,其实不必这么麻烦的。这种问题都是NEC大电容的容量不够,有很多...
NEC大电容在电路中的作用
NEC大电容在电路中的作用
做维修好多时候遇到TOSHIBA机器的NEC大电容容易坏造成有时不成开机,有时能开机 换一下或者加焊就可以了 有时ASUS机器也有这种现象 我想问大家这个只有四条横线...
标签: 维修   阅读全文
又是NEC大电容惹的祸
又是NEC大电容惹的祸
测量半天,也没有找到问题,后来看网上有人说,NEC大电容一定要焊在板上,也不知是为什么,照说电容正负极没接错,用线连接应该没有问题啊!抱着试试的心态找来...
标签: cpu   阅读全文
东芝本子换NEC大电容
东芝本子换NEC大电容
今天接了台东芝的本子,通病,地球人都知道,弄下来就不说了,弄上去是用BGA弄上去的。大家有其它什么好的方法可以讨论一下539582
标签: 通病   阅读全文
NEC大电容OE128能代换OE907吗
一台宏基4935开机掉电。怀疑是NEC大电容问题。电容式OE907的 手上有新的OE128能代换吗。这个电容焊上拿下估计就报废了
标签: 掉电   阅读全文
又遇NEC大电容
又遇NEC大电容
今天 接一机TOSHIBA A300 现象:开机后电流跳0.73左右 维修:首先拔插 换内存无果,让徒弟 拆下看一下 有没有NEC大电容 徒弟在同方做售后,拆完后说 没大电容,...
标签: 130   阅读全文
以后修NEC大电容也要注意了
以后修NEC大电容也要注意了
和客户说是主板问题,需要维修,客户很通情达理,赶紧拆机,打开一看确实是大电容,取下,从料板上拆330的电容4个加上去,开机亮,接硬盘进系统,上网,及分钟掉...
标签: Windows   阅读全文
换了NEC大电容的结果
换了NEC大电容的结果
拆下主板,发现在CPU底座下面是用的NEC大电容.早就听论坛的朋友说过这个电容很容易出问题,心想先换了这个电容再说,拿起烙铁几下就把它取了下来,然后找了六个330...
关于NEC大电容那点破事.
关于NEC大电容那点破事.
至于NEC大电容这点破事,我想各位朋友在东西芝上面都见证过了,没话说如果东芝机器看到不用想肯定是换掉,如果换别的品牌机器可能大家就不去怀疑它,之前我也是一样,...
标签: 问题   阅读全文
测东芝 NEC 大电容 正极对地阻值才10欧正常吗?
我把坏的大电容拆下来后量主板上 原来正负极的阻值发现才8-10欧 请问这正常吗 有没有短路?
标签: 主板   阅读全文
宏基的笔记本NEC907大电容
宏基的笔记本NEC907大电容
这机子拿来的时的问题是,能开机,装不了系统,CPU背面有一个NEC907大电容,怀疑是这个电容的原因,使CPU的供电不会稳,把这电容给拆了,换上了2组分别为330*2+1...
东芝m200 nec大电容
东芝m200 nec大电容
根据论坛某位高人知道只拆键盘换nec,我是这样的用热风枪把电容吹下来。《没有拆cpu吹的》。换6个330普通电容后电流直接跑0.18了 根本不过cpu了 不知道是cpu坏了...
标签: cpu   点不亮   阅读全文
nec大电容 用什么样的换?
nec大电容 用什么样的换?
那台宏基4736ZG 本来是电流四过四不过U的 现在把那别面的大电容给整的灰飞烟灭了 现在好了 CPU供电出不来了 本想看看那个电容的型号 晕 已经成粉末了 ...
标签: 158   阅读全文
取NEC大电容的方法
取NEC大电容的方法
小弟第一次取这种电脑,不懂方法,怕CPU空焊了.求取这种大电容的方法
标签: cpu   阅读全文
