如题 CPU背面的NEC大电容有什么用,什么时候需要换它?补充内容(2013-12-24 11:12):那为什么我师傅在适配器不能开机 电池能开机去 换它?
东芝A305 用电池一切正常,用适配器进系统重启,用6个330 电容 更换NEC 大电容后,现在开始LOGO 出现直接掉电了,是更换的330 电容有问题还是还有其他问题?有见...
同行拿来一台三星R467,开机0.3多,拆,越拆越气,什么人干的活啊,EC,南桥,都被人动了,EC焊的脚都连了,重焊,上点0.3,cpu下NEC大电容被人拆了没焊回去,找...
本身是NEC大电容短路,我拆完之后用几个小电容改结果没CPU供电,下管G级持续高电平,把电感拆了电感连接场管那头有1.2V了,但是装上电感之后G级又是持续高电平了...
nec大电容代换330uf电容有黑色和黄色两种,请问黄色330uf可以用吗?淘宝上330uf电容有黑色和黄色两种,都是D型结构,不知道这两种材质有什么区别,是不是可以用在...
拆机,看到主板,NEC大电容,二话不说,拆=跟大电容有仇哇。一会就换好了,四只330的上去,装上硬盘,开机一试,OH NO!还是一样,法,克 以为换的330是没用的,...
有这块板的大侠帮忙看看是不是这个型号 0E687 还有就是这块板的NEC大电容不能用330的电容代换吗?顺便和大家说说这块板的故障吧 本来客户拿来是电流上到1.25左右...
话说上回东芝M200笔记本NEC电容坏引起的掉电,因为NEC电容不好换上去,找了6颗330代换。测试用着没问题,交给用户后半个月,电脑经常死机。拿来一测试,CPU温度...
大电容的问题吧,我相信有很多同学也是只有在拆出主板后才恍然大悟,所以我建议先将这个代表的型号列出来,希望大家踊跃的发言呀。1.TOSHIBA M200 2.DELL 1200 3...
几安的时候掉电,记不太清楚了,先上网查了下,原来这个机子有NEC大电容,心想掉电一定是大电容的问题.报完价开搞,拆了大电容,并了4只330上去,满心欢喜的开机,结果. ...
