当前专题 NEC大电容
以后NEC大电容可以这样焊了。
以后NEC大电容可以这样焊了。
直接拿块新NEC大电容 盖上去 焊 793071793072793073...
标签: 报价   阅读全文
三星R467NEC大电容检修
三星R467NEC大电容检修
今天接到一台三星R467机器,故障是0.41A掉电,拆机后看到NEC大电容, 好开心,这是通病了,换了四颗330电容,可以正常亮机,180大洋到手,运气呀,呵呵...
标签: 掉电   通病   阅读全文
东芝L510 不定时自动重启 死机 之NEC大电容
各种更换 测试 情况照旧 排除外围之后 锁定主板 于是拆机 发现CPU座背面一颗大大的NEC电容 之前只知道NEC大电容容易引起掉电 没有考虑死机的情况 各种查 桥 显卡...
标签: 自动重启   阅读全文
这个NEC大电容怎么换啊?求助
这个NEC大电容怎么换啊?求助
NEC大电容的通病一直有所耳闻 今天被小弟碰到了 但是 我这NEC大电容拆下来为什么和大家传的图片不太一样 换330电容该怎么焊了 电容型号 nec/tokin 0E907
标签: 通病   阅读全文
关于NEC大电容的疑惑?
关于NEC大电容的疑惑?
本人神舟A410因机器不定时死机(不是蓝屏,是随机性的定格)拆机后发现后面是NEC大电容(SW9的板子),果断换之,换了6个330 的电容,换后开始出现掉电情况,及...
标签: Windows   阅读全文
关于NEC大电容的疑惑?
关于NEC大电容的疑惑?
我的本本下面的大电容是 0D108,查资料是1000uf/2V的,但是见坛子里的很多朋友用4-6个6.3V的 330uf小电容换,容量倒是够了,但是电压好像不太对啊,这样能用吗,...
标签: 资料   阅读全文
怎么`快速拆nec 大电容
怎么`快速拆nec 大电容
怎么快速拆nec 大电容
阅读全文
东芝A305-S6898笔记本,更换NEC大电容进系统掉电重启...
东芝A305-S6898笔记本,更换NEC大电容进系统掉电重启,以为电容没换好,又重新更换了6个330的电容还是不行,没有图纸。求思路.
坑爹的NEC大电容
坑爹的NEC大电容
拆开看了看 有NEC大电容 有AMD显卡 感觉钱到手了 呵呵 再次触发 掉电。我就换了个U102不掉电 也不跑U 心想他U坏了?然后就刷个BIOS 不行 吹下南桥不行 再次去...
标签: BIOS   显卡   掉电   阅读全文
Acer 4736g NEC大电容正负极引脚短路
借用一下别人的图片,这个是CPU两端滤波电容,接+CPU_CORE和GND。用万用表二极管档测短路,发现两表笔点该电容正负极,万用表会发出连续的滴声,而不是...
标签: cpu   芯片   阅读全文
NEC 0D108大电容
NEC 0D108大电容
NEC 0D108大电容参数是多少?用多大的代换?
阅读全文
东芝机器进桌面花屏,干nec大电容
东芝机器进桌面花屏,干nec大电容
我想着做显卡呢,师傅看到了,叫我干nec大电容就能好。于是听师傅的话拆机看到nec大电容拆除换上4个330电容。开机正常,到桌面的时候掉电了,用电池试了下进系统...
标签: 桌面   阅读全文
关于大电容nec0e907
关于大电容nec0e907
新手修板,有个东芝,进系统死机,装系统无效,拆机看了看,量了一下cpu背后的大电容,波形不正常,现象为波浪形,正常应该是没有毛刺很平稳的吧(我会修点台式...
标签: cpu   阅读全文
请教一个代换NEC大电容的问题
请教一个代换NEC大电容的问题
4937开机无显,因为遇到过两台都是nec大电容的问题,所以这个直接吧键盘拆掉,更换大电容,今天把6个330U的电容用两根电线并联,然后接在原来电容的正负极上,...
标签: 芯片   阅读全文
关于用6个330电容更换NEC 大电容
关于用6个330电容更换NEC 大电容
很多帖子都讲用6个330电容更换NEC大电容,但都没图片,所以很多新手就不知怎么换,今天脑袋一热我来给一个吧。
标签: 更换   阅读全文
东芝M300掉电 此板没有NEC大电容
东芝M300掉电 此板没有NEC大电容
本帖最后由 伍月十六 于 2014-7-11 17:44 编辑东芝 M300 不加电, 原来是显卡板上的公共点短路...这个机子没有NEC大电容 大家别以为是NEC大电容造成的,
标签: 公共点短路   阅读全文
海尔T6 I3 独显 DAOSW9MB6EO NEC大电容 通病
标签: 通病   阅读全文
ACER 4736G掉电维修之NEC大电容
真能看到传说中的NEC大电容了,不用再做其它检测,问题一定就在它身上,纠结了半天是拆掉它还是找位置加上电容,翻来翻去看了好一会,决定先在CPU这边的一个空位置上...
标签: cpu   阅读全文
用2个大电解电容搞定NEC大电容问题
用2个大电解电容搞定NEC大电容问题
先从简单入手拆开主板把南桥背面的电容去掉开机故障依旧,看来不是这个电容问题,再看看论坛很多人反映是NEC大电容问题,找了找手里没有330UF的电容,论坛上也有...
标签: 开不了机   阅读全文
换NEC大电容导致吱吱响
换NEC大电容导致吱吱响
东芝的L202都知道是大电容的出问题导致电池能用,电源不开机。换上6个有级性330的电容好了,但是掉电。心想是不是6个电容有坏的,后来又换了6个。但问题出来了,...
标签: 不开机   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
