当前专题 NEC大电容
手把手教你更换通病NEC大电容。
手把手教你更换通病NEC大电容。
很多新手童鞋在论坛经常看到关于NEC大电容的通病, 知道看到这种电容要先更换掉它容易造成CPU供电不稳定...
标签: 不定时掉电   阅读全文
东芝L523NEC大电容问题
东芝L523NEC大电容问题
这机子本来就是NEC大电容的问题,开机有时正常,有时蓝屏,同行拿来后,我直接就把NEC大电容换成六个330的电容后就正常,结果同行打电话过来说,给客户报价客户不修了,...
三星R428换NEC大电容,这张图是不是接反了?
本帖最后由 NeilJia 于 2015-9-1 16:59 编辑我...那么这张图所示:就是电容的正极接到了焊点的负极,电容的负极接到了焊版的正极。这样反接有什么后果?
标签: 三星   阅读全文
擭下NEC大电容后的三星R428
擭下NEC大电容后的三星R428
去掉NEC大电容后,电脑启动正常。
标签: 电脑   阅读全文
关于 三星R467 CPU背面NEC大电容旁边的4个小贴片电容
标签: 214   阅读全文
跪求各位大师解答 三星R467笔记本 CPU背面NEC大电容旁边的4个小贴片电容的容值. 在拆卸NEC大电容时太暴力了(实在是不好拆)把边上4个小电容都给弄碎了.笔记本原本...
东芝,宏基笔记本nec大电容坏引起的掉电和不定时掉电
相信很多维客都遇到过东芝和宏基的那几台cpu供电大电容损坏引起的机器点不亮掉电或不定时掉电的情况,此时一般很多人都会用更换新的nec大电容或者用330uf的4到6...
NEC笔记本电脑大电容通病解析案例
NEC笔记本电脑大电容通病解析案例
拆出主板后,最显眼的就是NEC电容,这个电容老师在课堂上讲过,当使用两年左右,电容的容量会减小导致CPU供电干扰过,可以使用示波器测量判断。或者使用风枪吹...
三星R720开机无显示、干掉NEC大电容、加了电容不管用...
三星R720开机无显示、干掉NEC大电容、刚刚开始加了6个330UF的-4个330UF-6个220UF-4个220UF-4个470UF的 上cpu不出CPU供电、cpu换过好的机器试过、是好的...
标签: cpu   阅读全文
关于NEC大电容问题
关于NEC大电容问题
我想我一下大电容可以用多少V多少A的电容代替,需要几个啊
标签: 问题   阅读全文
NEC大电容
NEC大电容
东芝M401开机白屏,换NEC大电容后掉电,屏幕正常显示,本人菜鸟,求指点
标签: 掉电   阅读全文
又来精品,ACER 4736(LA-4494P),NEC大电容和VL的...
板子拿到手里,NEC大电容已经拆掉,加了六个330,这个是第一修搞得,客户说是用了...
标签: ACER 4736   阅读全文
看我如何秒杀 三星NP-R467-DT0CCN-英特尔...NEC大电容。
再看是NEC大电容,哈哈,捡到了哟,之前刚入门的时候大家都说这个电容不好拆,容易造成CPU座虚焊,所以后来我自己研究发现这样也可以。原来的NEC大电容完全不用...
标签: 无CPU供电   阅读全文
笔记本电容上的字母NEC EN8有些不太理解是多大的
笔记本电容上的字母NEC EN8有些不太理解是多的,有没有软件或者图表可以直观的查询下,我是新手
换了NEC大电容后开不了机
换了NEC大电容后开不了机
我换了cpu背面的NEC大电容(标称1000uF)后,故障现象变为:按下电源键后,电源指示灯亮,但笔记本没反应,开不了机(适配器正常,电池也正常),取下大电容测量...
标签: 自动重启   开不了机   阅读全文
东芝笔记本nec大电容问题!
东芝笔记本nec大电容问题!
接到一台东芝笔记本,不定时掉电,应该换nec大电容事儿! ...
NEC大电容最简单快捷的方法(进来看绝对不吃亏)
了一下师傅这是什么问题,师傅说这是通病宏碁的,我一想哦是NEC大电容哦。我就拆开看就是NEC大电容哈哈。为了安全起见我裸机点了一下还是掉电。现在就教大家一个...
NEC大电容更换方法及心得
NEC大电容更换方法及心得
首先是如何去掉NEC大电容,有的朋友用风枪有的用烙铁更有用BGA的,其实这个NEC电容中间部分是中空的用尖嘴钳用力一捅便 可将电容捅烂然后把...
笔记本更换NEC大电容技巧交流。
笔记本更换NEC大电容技巧交流。
使用NEC大电容的机器很多都会出问题,通常这个通病只需要更换成4个330电容就可以。这样的电容废板上很多。一般斜着焊接都可以放得下4个,不用任何飞线。不知道...
就是那个大的NEC大电容
就是那个大的NEC大电容
我三下五除二就拆开机,慢慢浮出水面了,一见个U下面就那个NEC大电容,:lol;P,送钱来的,在迅维里高手们都讲得最多了,先做了它再说,于是烙铁一下,全拆完,从...
标签: 桌面   阅读全文
