NEC大电容换成330钽电容到底是电容正极接地还是负极接地,怎么图上这位师傅是正极接地 http://appatt.chinafix.com/pic/20210513/1620875049080423_598.jpg...
自己用可调电源试偶尔一次开不了机,大部分时间都是正常,心里想难搞,试了有半个小时也没有掉电重启的现象,拆机发现了端倪,NEC大电容。一手机没有修过,找了6...
上网查了下,应该是NEC大电容的问题。想想这个本本GM45主板,带HDMI接口,还有利用价值,就买了几个6.3V330钽电容。折腾了一下午,换了6个上去,完美开机。请...
拆机一看哦这不是NEC吗 往常只要有电脑不亮各种疑难杂症 拆开一看有个NEC 就直接干他了,干好是通病 干不好修供电了,反正干下也不费事,好了钱就到手了。[img=...
拆机看到了早就听说过的Nec大电容,今天终于见到真实版的了,量了下内存电压正常1.5,显卡电压1.1,cpu没电压,本来想去仔细看看工作条件的。又一想大家都说这个...
NEC大电容。直接干掉4个330代换。1589987 心想这可能是最后一个这种机器了。好好的焊一把,也上论坛露一手焊功。结果费了半天劲,还是这个鸟...
海尔T6不开机,电流一直在0.7左右,CPU背后的NEC大电容换成4个330后,能正常开机,但是中央处理器温度会升高到98度,其核心温度又是正常的40度左右。换成6个330...
拆机看到CPU座下NEC大电容,直接拆掉,改成6个330电容。上电故障变为0.71掉电重启,到此肯定不是大电容的问题,应该是其他电压没出。拆掉电容前测量各个电感都...
打算修出供电后,再装上大电容。但是芯片的条件都查完了,mos对管也换了。还是不出供电。然后有人说,因为nec电容没装,没滤波,所以,才没出供电 我很不解的装...
又是通病,和三星的478还是哪款的一样,nec大电容维修,遇到就是赚到啊。一会掉电,一会开不起来。换上4个330电容解决。这机器,拆机麻烦点,焊工太丑。用老虎钳...
这个情况是不是就是NEC 0E687大电容出问题了 这个电容会短路吗 晕了 要不要换掉啊 换的话用用什么型号的电容换 还是其他的问题 现在是插上适配器输入电压就降到1...
翻过主板来一看,眼前豁然开朗啊,NEC大电容啊.大家都知道的,不管是什么品牌的笔记本,只要有这样的NEC大电容,最好先排除它是否性能下降,导致CPU供电不正常,...
E907这颗大电容。于是就从别人哪里找了块料板上拆下4个330电容,换上之后,貌似好很多,但是也有偶尔断电的情况,心想是不是要6颗,又于是从TB上购买了330电容,...
