当前专题 手机发热是怎么回事
kqoo手机掉电快,发热严重
kqoo手机掉电快,发热严重
换电池能解决么?换手机
标签: 手机   掉电   电池   换电   阅读全文
手机发热不开机,修开机后数据全没了,能恢复吗?
师傅诊断原因是电源芯片坏了,换了个芯片里面的数据没了 恢复原始状态了。换了个芯片会把数据弄没吗?如何恢复数据?
标签: 手机   不开机   芯片   手机发热   阅读全文
iPhone 7 Plus手机开机功能一切正常,就主电源发热,...
Plus接电大断400ma,电池座、主供电、boost供电、背光IC振动、IC音频量了阻值都正常,可开机进系统功能也正常,就主电源发热是不是主电源的问题。答:400ma检查...
标签: 手机   阅读全文
OPPO A9手机发热严重,是哪个地方出问题了?
OPPO A9手机发热严重,经查是充电IC发热,换了不发热,但是一插充电器就烧充电IC,是哪个地方出问题了?答:检查工作条件、供电对地值、充电器有无问题,拆充电...
标签: 手机   阅读全文
华为Mate 20 Pro手机发热耗电快维修
Pro手机发热耗电快维修机器型号:华为Mate 20 Pro 故障现象:手机发热耗电快 维修过程:华为Mate 20 Pro手机发热耗电快,接电漏电...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   130   阅读全文
ViVO X60手机经常死机,发热,这种是通病吗?
ViVO X60手机经常死机,发热,这种是通病吗?答:手机经常死机,发热,应该是摔过的手机有元件虚焊,检查一下电源周边的大电感和电源本身。2151129[/...
标签: 手机   130   阅读全文
iPhone6手机主板漏电,也不发热,哪里的问题?
iPhone6手机主板漏电,也不发热,哪里的问题?答:手机主板漏电区分是主供电漏电还是电池供电漏电,可以直接用红外线找一下。2136322...
标签: 手机   阅读全文
手机不充电发热,充电IC蓝色点发烫芯片发烫是哪里问题...
手机不充电发热,充电IC蓝色点发烫芯片发烫是哪里问题?换了两个芯片还是发热。答:手机不充电,检测充电IC芯片发烫脚对地值,后级有短路。2133562[/...
标签: 手机   阅读全文
手机开机大电流,U2301发热,要怎么处理?
手机开机大电流,U2301发热,要怎么处理?答:主供电短路,接电在主供电上烧机,找到短路的地方。2107175 2107180手机维修...
标签: 手机   阅读全文
看完关键的这几点,手机不再发热
看完关键的这几点,手机不再发热
很多人都有这样的疑问,iPhone提示温度高是怎么回事?难道真的是因为运用时间过长导致的?iPhone提示温度高手机是无法正常使用的。那么,为了防患于未然,了解...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
红米K30打开相机一会就提示温度过高,但手机不发热的...
红米K30打开相机一会就提示温度过高,但手机发热的,是什么原因呢?答:检查主板上温控电路相关。2098050 ...
标签: 手机   阅读全文
iPhone8手机发热耗电快,漏电450,换WiFi芯片要解绑...
iPhone8手机发热耗电快,漏电450,熏松香wifi一角最先融化,换WiFi芯片要解绑硬盘吗?不换会烧坏其他元件吗?答:iPhone8手机发热耗电快,漏电450,熏松香wifi...
标签: iPhone8   手机   阅读全文
红米K30手机打开相机提示温度过高,但手机不发热的,...
红米K30手机打开相机提示温度过高,但手机发热的,是哪里的问题,我们具体要怎么检测?答:红米K30手机打开相机,一会就提示温度过高,但手机却不发热的,我们...
标签: 手机   阅读全文
红米K30 5G版,正常使用手机发热后自动黑屏关机,功能...
看下什么芯片,发热异常检查一下供电输出对地值看下有无有问题的。2089351 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
手机用久了发热怎么办?玩游戏不降频不掉帧,降温散热...
手机用久了发热怎么办?玩游戏不降频不掉帧,降温散热还能这么玩 随着夏天的到来,南北方温度逐渐升温,就连手机...
标签: 笔记本   手机   阅读全文
让安卓手机不再发热的cpu优化代码
让安卓手机不再发热的cpu优化代码
如果你的手机发热量很大又没有好的解决方法,那就试试一下所写的cpu优化软件代码吧 那么开始步入正题[color=...
标签: Windows   手机   阅读全文
iPhone X手机发热后触摸就失灵了,怎么办?
手机维修技术交流群:581575157 2018382...
标签: 手机   阅读全文
手机开个人热点,会加速手机发热么?
手机开个人热点,会加速手机发热么?
手机开个人热点,会加速手机发热么?
阅读全文
苹果8手机不开机发热苹果售后维修案例
苹果8手机不开机发热苹果售后维修案例
接到客户发来一台iPhone8,客户描述的故障是,用着用着就不开机了,手机开机发热,那么手机是一个不开机的手机。1913239那么先拆机看看吧!...
标签: iPhone8   阅读全文
123下一页
