今天有个华硕N550JK 触发电流2.05卡住不亮,但是键盘灯要亮。刷了BIOS 亮机进系统都正常,就是键盘灯不亮。刷回原来的备份坏BIOS就要亮,确定是BIOS问题后 就...
客户拿过来说不显示 报好价 叫他留个电话 下午来取 客户一走 直接开盖子干 插诊断卡 插键盘 VGA 正常跑吗 2A 目测该是显示了啊,难道是显示器关了 瞄了一眼显示...
华硕x501a与x401a bios不通用,刷完可显示但是键盘会乱建。两片主板 是通用的,因为15寸的有数字键,所以bios还是有些不一样。...
开盖子插诊断卡 插键盘 VGA 正常跑吗 2A 看跑吗应该是显了啊(机器是用集显)/插拔VGA 还是没反应 测量 行场信号 13 14脚 14脚阻值只有46 13有500多 测得场信号...
手摸EC有点热,我艹不会啊,插个键盘能这样,好吧算我倒霉,订了个EC要25买吧,回来焊好上电,0.08A掉电0.09a掉电,来回的掉。测电压都有,但是3,3V时有时无,...
华硕X450CC R2.3 键盘粘键,拆内置用外接也一样 期间刷过BIOS,无论是官网合成还是论坛下载的,换过EC,键盘和EC直连没有任何外部元件 没招后,只能测键盘接口...
而且FN+F1可以用,F1就不行,数字小键盘比如U和4是一个键,开启小键盘,4可以用,关闭小键盘U却打不出,这是什么鬼?华硕的官方ATK驱动也对的,最主要昨天晚上还...
这个点连.)不管PE bios设置 系统里都是这个点连键 而且不插键盘也是一样连键 键盘接口每个脚都量了和EC 是通的 而且阻值都有500多 没法了 上论坛求大师指导
手里有2个笔记本,K40AF和K50AF,40AF的主板坏了,50AF的屏幕坏了,就把50的主板换40上面,可键盘不好使啊?要刷bois吗?是不是要把k50AF的板刷成K40AF的bois啊
华硕X550C 奇怪问题 外接有显示 内置没有 用键盘切换下就可以 可是关机重启又是黑屏 必须要键盘切换才显 键盘拔了 BIOS写了 还是一样 大神求支招
