华硕 A8J 来时键盘有几个键坏了,很简单换个键盘,但开机进了下BIOS 后推出重启按了下AIT键,机器好像自检一样,想DELL自检那样。我就强行关机了。这下好,在...
本帖最后由 薄明明 于 2009-12-25 12:53 编辑接一客户华硕p5LD2 SE主板,不认键盘及USB口, 1。先测键盘接口及USB接口的5V供电,正常 2。测USB的两根...
自带键盘坏 故障现象:1、自带键盘不能使用,并表现为鼠标单击我的电脑出现属性对话框,这点我怀疑是ALT键短路了。2、重新取下自带的键盘后,把键盘灰尘整理了下...
接到一块华硕K8N主板,刚开始是不能点亮不跑码,换了CPU旁边的一个管子(不是CPU供电管来的),可以点亮了,但是问题又出现了,在自检画面出现了这样的一英文...
求助:一块华硕P5VDC-X 在跑键盘鼠标线路时,在L处就找不到去南桥或I/O的线了,查了好久,且每个可以接触的点都碰了,都找不到。在L处,不管是正面还是主板背面...
华硕W3000有时候开机正常,有时候进一不了系统,有时候进了系统键盘和触摸都不能用,像这样的情况,一般都是I/O虚焊或或I/O坏了,加焊I/O就能用了。
弹出cpu频率设定:auto和manual选项,但键盘不起作用无法选择。开机期间键盘一直不起作用 这现象是不是i/o坏了?今天偶把BIOS块拿下开了下机,开不起来。装回...
华硕P4P800S-X主板,上键盘机器不亮,代码挡20,不上键盘可以点亮.测PS2口旁电感对地质都是610 拆排溶 换电感排阻无效通电后测电感有一路无电压 通IO64脚 其他3...
华硕a3笔记本键盘,在dos下都能用,在win xp下,所有键盘无效(包含笔记本的功能切换),重装过系统(慢装,快装都试过),也重新接下键盘线,刷过最新的bios,无效.打了华硕...
华硕A3000笔记本,在DOS键盘有功能,进入WINDOWS键盘无功能.请问是什么原因?[本帖最后由 通世 于 2008-7-7 18:14 编辑
