主板键盘和鼠标突然都不能用了,不知道是不是放在摩托车上面震动得虚焊了,键盘鼠标接口的排阻和电容都检查过了,有时候偶尔键盘能用一下又不行了,主板是SIS...
华硕M2N主板开机后键盘灯闪一下后好像是死机停在logo.原先此主板不跑码刷完BIOS,能亮了,出现现在的故障,有换了旧一点的BIOS版本也是一样 请高手指点一下小弟...
客户拿来说键盘不能用,通电灯闪下就灭,按NumLock没反应,测供电4和10脚有5V电压。打1和7脚对地值为1.526,打5和11脚为正常阻值563.跑线路1和7脚经电感到472...
今接一台华硕机,开机后出现提示''CMOS Settings Wrong'':''cmos date/time not set'':''chassis intruded!Fatal Error.system Halted''提示,我检查CMOS 电池...
华硕A6K 的机器 键盘 鼠标 在DOS 下面 或者进BIOS 键盘都是能用的,进入系统键盘 鼠标就不能用了。谁见过这个故障,告诉下小弟的维修思路,感激不尽!键盘 触摸...
一块华硕810的主板,接键盘后键盘灯微弱,测键盘口电压有5.1V,开机按DEL键可以进入BIOS界面,但是进BIOS界面按几下方向键以后就卡住不动了,重新开机以后键盘又...
华硕本本进水可进系统外接键盘鼠标可以用,不能进硬盘里,重分区了也不行,把他的硬盘接在别的电脑上可以用,硬盘是好的,DVD不能用,用鼠标点开我的电脑有一秒钟的...
今天接了个华硕M2400笔记本,发现键盘一直不停的自动出"UUUUUU.”键盘也拆除了没用,外接键盘也没用,还是自动出UUUUUU.用USB外接键盘也是这个现象,看了下键盘连到...
华硕A8J键盘部分按键失灵 更换新键盘故障一样没有变 Z X C V M,./和上面数字按键1 2 3 4 5 8 9 0-=就这几个按键失灵 其他全部正常 更换全新的键盘还是一样故障 ...
本帖最后由 速龙维修 于 2010-4-21 11:15 编辑华硕 A8J 键盘大小写不停切换 现在要换键盘,但担心不是键盘的问题,请问这种故障有没有可能是除了键盘...
华硕p4p800se主板接上ps2键盘就不能开机,拔掉就可以显示,接上USB键盘也不能用,确定USB口正常,因为接上USB键盘后开机的界面有检测到USB KEYBORD,PS2/USB键盘...
