故障为:开机正常,插入的PS/2键盘或者USB键盘不认,USB鼠标或者PS/2鼠标正常使用!依网上雷同故障,先判定为接口处的排阻出问题,直接吹下排阻!后试机,故障...
机型:华硕U80V 故障:顾客说之前触摸板在开机时有点阵灯,开机后键盘有背光 维修:在官网那个上下载对应的BIOS无果 我家楼下邻居让我修过电脑,他的是这个型号的...
本帖最后由 1374877697 于 2012-12-1 22:46 编辑 出华硕F83CR外壳,电池,光驱,键盘等等,整机也可,屏有亮线,主板有问题。QQ 516344153
需要什么拆什么 主板能开机显示只是显卡不良 全部当配件出售 不退不换 咨询清楚了再拍CPU P6100正式版 100 散热器 20元 屏线 20 ...
用USB鼠标关的机,然后开机,不亮,左看又看,也没哪里动到,然后看到上家IO好像没焊好,找到一款华硕EPC,IO型号一样,拆上去,每次都可以开机了,然后进CMOS设...
昨天接一台华硕X43S笔记本,客户说键盘有些键不能用.开机测试,上面一排数字键有串键现象,按2时出现WORD的帮助,按4时出现4W,按9时出9O,按L时出现L并向下跳了...
AM-SE2插PS2键盘不能用,报警器嘟嘟响,插USB键盘却正常,这是哪的问题呢?高手指点补充内容(2012-11-4 12:14): 换了IO 也是如此,对地阻值 两个300欧 一个...
全部正常,587,587,的,149,心想IO坏了,正好有一个一样的坏板可以换,想了一想还是不能换。于抱着试一试的态度,把472和边上的电容全部去掉。仍然无效。阻值没...
PLUS,用了一年不到,PS/2键盘不能用,接USB键盘出现CMOS错误提示,跟COMS掉电的提示完全一样(见图),但按F1及F2都没反应。把USB键盘拨掉就正常了,能进系统,...
本帖最后由 周电视 于 2012-9-25 17:28 编辑 系统重新做过,鼠标键盘换过(USB和圆口都试过)也把bios重置过。}注:有时候一切正常{
华硕F3T的屏(15寸宽屏),坏主板,外壳,键盘光驱一套。屏是好的,外壳AB壳完好,CD壳左屏轴处有破损。主板带AMD TL56 CPU,目测做过显卡。键盘光驱都在。风扇...
华硕p5ql 2.01g 在XP中USB、PS2键盘、鼠标不能用,(但进DOS后键盘各键使用正常) 还有,只能在初次通电时,能进BIOS设置,退出重启后就不能再进BIOS,拆PS排容...
{:4_132:} 一台华硕的G31 的主板维修,能认USB键盘,U盘,但是键盘不能用,不能进CMOS设置 开机也提示 风扇错误。板子已经换过IO,BIOS,SB,风扇[/...
