当前专题 华硕键盘不能用
华硕 N56V 刷BIOS 后 键盘灯不亮了 有知道怎么解决的...
华硕 N56V 刷BIOS 后 键盘亮了 有知道怎么解决的吗?
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕笔记本外显和内显都不显、外接键盘指示灯亮,求...
华硕笔记本外显和内显都显、外接键盘指示灯亮,北桥是HM65芯片,显卡是英伟达的独显。我换过显卡,不知是显卡没焊好还是什么原因,情况还是一样,请高手指点
华硕m4n68t-m le v2不取BIOS电池当F1、F2,键盘失效...
v2主板,取下BIOS电池可以顺利进系统,键盘鼠标都能用,但是如果不取电池或取电池开机重启之后,就当自检画面,键盘不起作用,提示未检测到键盘,PS2和U口都一样...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K53SV不装键盘也自动打JF两个字。
华硕K53SV客户拿过来的时候说是电脑自动输出FJ两个字,我换了键盘还是一样。最后连键盘装也是 一样。我打值主板上键盘接口都是有几百欧姆的,无短路和开路。...
标签: 华硕   阅读全文
华硕W519换键盘
华硕W519换键盘
903760903759今天修的w519 换键盘分享大家大神勿喷
标签: 华硕   阅读全文
华硕k53sd rev.5.1 键盘不能用,拔掉键盘还自己打JF
键盘客户说刚换的。它不是每次开机都自己打JF。有时候没问题。有时候开机过个2分钟左右就开始自己打。我加焊过EC 刷过BIOS 因为手上没8572E这个芯片。没法换了。...
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕N53S奇怪的键盘问题
华硕N53S奇怪的键盘问题
机器华硕N53S的 插电池键盘每个按键都OK 但是插适配器 键盘就一二个按键不能用 或者乱键 还有就是键盘拔掉 斜杠 一直在打 这是什么情况 第一次碰到 真是无语了。...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X201E键盘连键
华硕X201E键盘连键
华硕X201E键盘P和\连键,空格按出来的0。换个键盘,EC了还是不行 求大神指点下。BIOS找到了一个 但是下载了 没权限。
标签: 华硕   阅读全文
华硕A450换键盘
华硕A450换键盘
本帖最后由 烈日龙枪 于 2015-5-2 11:37 编辑一华硕A450 键盘坏 报价留机。换上新键盘开机测试,键盘OK。之后装机发现开了机了。难道我人品不好?...
标签: 开不了机   阅读全文
华硕P5KPL-AM SE主板无法识别键盘(包括USB/PS2),...
CLEAR跳线的Normal端,开机了,自检到找键盘后15秒自动关机。拆下主板,检查键盘口、USB口保险,均正常;给键盘口、USB口打值也均正常,判断南桥正常。...
标签: 清除cmos   阅读全文
华硕X55VD 键盘失灵问题
华硕X55VD 键盘失灵问题
今天接到一台华硕X55VD的机子 客户说是进水不开机 谈好价格后 拆机 发现主板有明显的腐蚀 清洁干净后发现有一个点掉锡断线 与是补好 插电源开机正常...
标签: 触摸板   阅读全文
求华硕X550键盘 C壳
求华硕X550键盘 C壳
求个华硕X550键盘 C壳,C壳要原装拆机带贴纸的。机子出也可以,配置如图,在保,键盘W键坏了。821006 821007补充内容...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K45VD键盘进水不开机
华硕K45VD键盘进水不开机
现在是电源插入没一点电流,但19.6V有到B+干路 没3V 5V 1.05V等电压几乎没有
标签: 华硕   进水不开机   阅读全文
华硕A40J 板号K42JR 键盘不能用
华硕A40J 键盘不能用 外接USB可以使用 即使不接键盘也会自动蹦出字符 EC更换过 BIOS刷过 键盘信号从EC过来到键盘口无任何电阻电容 阻抗基本一样 桥加焊过也不行 ...
标签: 键盘不能用   阅读全文
再出华硕A55V K55VD外壳 配件 电池 键盘散热器
再出华硕A55V K55VD外壳 配件 电池 键盘散热器(屏被压坏)CD壳还是挺漂亮的 B壳 有个地方有一点坏了,A壳面不是太好了,有图,原装电池 80 原装键盘 50 原装...
标签: 触摸板   阅读全文
华硕笔记本,版号是K42JC 键盘连键求助中
华硕笔记本,键盘连键,单电池正常,单电源正常,电源电池一起用键盘M L连键,EC换过 又遇见过的吗
华硕F80CR 键盘有些键不能用
华硕F80CR 键盘有些键不能用
换了EC 也是一样的结果,始终有些键不能用,外接USB键盘没有问题,键盘结果打了阻值,基本上正常
标签: 华硕   阅读全文
华硕 上网本 epc 用半个多小时候 触摸板和 键盘都不能...
华硕 上网本 epc 半个多小时候 触摸板和 键盘不能用 其他都是外设功能都是好的
标签: 触摸板   阅读全文
华硕k53s A B C D全套加键盘 光驱 屏线 屏轴 电池160...
本帖最后由 tu122700 于 2014-9-23 13:32 编辑一出。删贴。
标签: 华硕   阅读全文
华硕X8AC 键盘
华硕X8AC 键盘
手中有一台华硕X8AC 键盘按着有用但打出来的字母全部乱了 换了键盘也一样 EC是IT8500E 求帮助
标签: 华硕   阅读全文
