当前专题 华硕键盘不能用
华硕C40D键盘乱码
华硕C40D键盘乱码
原本是不开机后来修好了键盘不能用打字乱跳换键盘也不行,下了好几个都不行后来找到这个就好了
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕P5G41T主板USB键盘鼠标不能用
症状:键盘鼠标不能用,但U盘能用ASUS主板首选刷BIOS,无效,U盘正常使用和启动,供电自然是没问题的,求高师
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕X501原不开机现在键盘乱码
华硕X501原不开机现在键盘乱码
rev:2.0原来不开机刷了个BIOS就好了现在开机试了试其他都没事就键盘乱码换了个键盘还是这样换着刷了几个有的不开机有的还是这样,有谁遇见类似的问题说个思路
标签: 华硕   不开机   阅读全文
华硕X551C 键盘不能用,奇葩问题,
华硕X551C 键盘不能用,奇葩问题,
此机器在BIOS下,插USB键盘跟内接键盘能用,进系统了就只能USB键盘能用,内接键盘一个键都不能用,进PE的话USB键盘跟内接键盘不能用,到PE选项菜单那,就不能...
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕X502C笔记本键盘串键问题求助(键盘已换)
前两天接到同行送修一台华硕X502C的笔记本,故障为键盘串键,拆开看没有进水果断报价换键盘键盘到后更换上去故障一样整个键盘只有少数按下去有反应,但都是串...
华硕 X450 换键盘导制的悲剧 发出来大家以后注意下
特别是客户说开机的)就因为忙 而且人也很熟 就没开机看 键盘回来 直接拆机 换好 通电 啊 亮机 电池取下 0.17 呵呵 这电流 一看就是电压出来(心里在...
标签: 华硕   阅读全文
求助各位大神了!新款笔记本华硕X503M 换键盘
求助万能的大神们,看看你们的有什么好的办法没有,其实说来也出奇,遇到好几次这样的键盘了和C壳一次性塑料一样的扣子扣住的,只是这款实在太多太麻烦,...
华硕K53T触摸板键盘不能用
华硕K53T触摸板键盘不能用
进系统不能用触摸板和键盘。coms里面可以,引导进U盘不能用 华硕的本图纸不好找,加上本人比较懒。没去找图纸。以前遇到过...
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕Y481C键盘窜键
华硕Y481C键盘窜键
华硕Y481C键盘窜键,按Y出YO,按6出来6】\ 不知怎么搞了。刷了BIOS 换了EC 接口阻值也正常
标签: 华硕   阅读全文
华硕N56VZ 刷了bios 键盘灯不亮
本帖最后由 a4443847 于 ...键盘亮谁有BIOS啊。我再刷刷。原本是开机慢刷bios 好了但是键盘亮。系统里面跑鲁大师I7-3620才5W分。版号是N56VM REV2.3
标签: 刷BIOS   阅读全文
收神舟a430d壳 戴尔e6400c壳 d520键盘 索尼61211t屏线...
收神舟a430d壳 戴尔e6400c壳 戴尔d520键盘 索尼61211t屏线 华硕k40ab开关 有的老板请加q报价,190022432 价格比淘宝贵的,就不用了,谢谢
标签: 华硕   报价   戴尔   阅读全文
华硕N56V 键盘拆开全是胶钉,咋个整?
本帖最后由 lscyun 于 2015-11-30 19:29 编辑...华硕N56V 键盘拆开全是胶钉,咋个整{:3_48:}?键盘都订回来了 拆了胶钉 怎么固定呀 {:3_47:}
标签: 华硕   阅读全文
华硕ASUSA8 A8F W3H00A A8Z A8J A8T A8S A8G A8M...
全新华硕ASUSA8 A8F W3H00A A8Z A8J A8T A8S A8G A8M笔记本键盘以前买来剩下的,现在低价出 价格:15元,要的联系QQ:389088611[color=rgb(0,...
华硕F1A55-M LE 主板进系统时键盘无用
华硕F1A55-M LE 主板进系统时键盘无用!BOISS设置时可有用!知道怎么修!求大侠帮助!
标签: 华硕   阅读全文
分享一个华硕K40IJ鼠标键盘都OK的BIOS
刷过论坛所有K40/K50 BIOS,触摸板不能用键盘不能用还有几个乱键的,献上一个OKBIOS
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕G41板 键盘用不了 是什么什问题
华硕G41板 键盘用不了 是什么什问题
华硕G41板 键盘用不了 是什么什问题
标签: 华硕   阅读全文
华硕X501键盘不能用刷OK
华硕X501键盘不能用刷OK
华硕X501键盘不能用刷OK
标签: 键盘不能用   阅读全文
华硕M4A77T SI 主板USB和PS键盘不可用维修一例
主板USB和PS键盘不可用维修一例故障表现:我的一个华硕M4A77T SI主板的PS键盘突然不可用了,开机检测不到键盘,后来换上USB...
标签: 华硕   芯片   维修   阅读全文
华硕K42JC键盘用不了怪问题求助
华硕K42JC键盘用不了怪问题求助
一台华K42JC的机器,拿过来说键盘用不了,DOS下正常,进系统按就乱码,有些就没反应,拆掉键盘用USB的也是这种情况!拆过声卡,网卡,读卡器芯片,单板接外接...
标签: 华硕   阅读全文
华硕K45D-板号方达XY1键盘和触摸板...进入系统就不能用了
华硕的笔记本 键盘和触摸板在bios里面设置东西可以使用 进入系统就不能用了 重新装了系统也不能用,进PE也不能用,安全模式也不能用。反正没进系统之前键盘正常...
