当前专题 华硕键盘不能用
华硕FX95G键盘灯一闪一闪开不了机
华硕FX95G键盘灯一闪一闪开不了机
手头暂时没有再把APW8715E,死心暂时把U9400吹回去,VCC5V恢复了,但VSS无电压,EN电压最高也不能稳定过阈值2.5V,在EN电压最高时间点,VOUT一点电压都没有...
标签: 开不了机   华硕   芯片   BIOS   阅读全文
华硕gl553v通电键盘灯闪不停 然后风扇一直抖动 不开机
求助一下 这种一般是什么问题!
标签: 华硕   不开机   求助   问题   阅读全文
华硕rogg713rm键盘不能用
华硕rogg713rm键盘不能用
本帖最后由 g73g84 于 2025-1-9 15:39 编辑华硕rog g713rm 键盘不能用通病 灯也不亮 刷这个程序 ...
标签: 键盘不能用   华硕   通病   App   阅读全文
求助华硕c302拆装主板后键盘部分按键不能用同求笔记本...
求助,该笔记本拆装了下主板然后键盘3、E、D、C都不能用,除了按键失灵,其他功能都正常,目前有两台机器同样的情况,都是拆装之后出现同样的问题,螺丝都是按照...
标签: 笔记本   华硕   维修   鑫智造   阅读全文
华硕 GX551QM-ES96(双屏)键盘时有时无
各位大神,我有个华硕双屏笔记本,键盘能用的时候一点问题没有,重启以后,键盘不识别,BIOS已更新到最新,有偿求助。谢谢
标签: 笔记本   华硕   BIOS   不识别   阅读全文
华硕 FX86F 键盘问题
华硕 FX86F 键盘问题
一台华硕的 FX86F现在是机器修起来了.键盘除了开机键有用.别的键都没有.是不是有个键盘固件要刷的?哪位师兄有给一个吗谢谢!
标签: 华硕   阅读全文
华硕GU603H 板号 GX703HS 键盘固件
第一个是写SN的 RGB是带背光的 另外一个是带北港的程序
标签: 华硕   板号   阅读全文
华硕FX80GE bios识别为FX504,键盘失效换了新的也不行
华硕FX80GE bios升级工具识别为FX504,键盘失效除了开机键还...论坛上有帖子说fx503有键盘控制芯片的固件问题,知道有没有朋友知道这个型号怎么处理的。有偿求助
标签: BIOS升级   华硕   芯片   BIOS   阅读全文
求一个华硕ZX60V 版号GL502VM R*.0 键盘控制芯片IT...
求一个华硕ZX60V 版号GL502VM R*.0 键盘控制芯片IT8171FN固件程
标签: 华硕   芯片   阅读全文
哪位大神有华硕键盘程序,付费购买 G513Q
后壳型号:G513Q 板号:G533-6050A3250203-MB-A0(A1)
标签: 华硕   板号   阅读全文
华硕X450V换完键盘不上电
华硕X450V换完键盘不上电
同行送来一台华硕X450V,说换键盘之前一切正常,换完键盘没有贴键盘后面的绝缘层,刚开始还开机,C壳固定上就不开机了。接电源检测没有待机电流。量up1589a11...
标签: 158   华硕   不开机   阅读全文
华硕X540 用一会儿键盘失灵,只剩下开关键有。...
发现一会儿之后键盘会失灵。但是每次失灵的时候开关键是好的。然后重新换了个键盘。还是会出同一个毛病。排除了软件问题。水也...
标签: 笔记本   158   华硕   cpu   阅读全文
华硕G513键盘 不能用通病求救
华硕G513键盘 不能用通病求救
锟斤拷锟斤拷]不能用。触摸板可以键盘大小写都亮,ROGB边边的灯也亮。遇到二台了,BIOS升级过排除BIOS问题,键盘换过。都是带保修的机器,华硕话散热器...
标签: BIOS升级   触摸板   华硕   BIOS   阅读全文
华硕GL553VD GL553VD键盘及USB全部突然失灵
按照论谈的说法下载程序包 无法正常刷新 键盘程序,USB插带灯U盘 有一个口可以亮灯,别的口没反应,有哪位大神遇到过说一下了,谢谢。
标签: 华硕   U盘   阅读全文
华硕A541U键盘在BIOS和PE正常进系统不可用案例分享
昨天到货二手的机器一台,发货前告知键盘不可用,屏幕坏,到手后初检各项功能符合描述 于是到手开始倒腾,机器原机是1366x768的辣眼睛TN屏幕,手上有个多的1080P...
标签: 222   130   华硕   维修经验   阅读全文
华硕FA506IV客户自己清灰过后键盘不能用,进系统自动...
一台华硕天选fa506,客户说自己清灰换无线网卡过后,装起来键盘不能用,进不了系统会自动关机掉电。他说自己清灰的时候断了电和电池的。不知道他咋弄的。我看了...
标签: 进不了系统   键盘不能用   华硕   cpu   阅读全文
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱 求助
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱 求助
华硕F401A笔记本电脑键盘紊乱,按退格键出来数字 2,按删除键出来c,按N 出来空格,按0出来n,按qwer这附近的出来字符,总之 全乱了,我换了全新EC,还是这个现象...
标签: 笔记本   华硕   笔记本电脑   电脑   阅读全文
华硕键盘用不了感叹号
华硕键盘用不了感叹号
一台同行送修的华硕fa506不开机2196058,拆开发现上家ec只是双面胶粘上去的,然后重植也没有用不上电,就买了一个ec回来可以开机了但是键盘...
标签: 触摸板   华硕   不开机   BIOS   阅读全文
华硕FX53V笔记本,GL553VD键盘完全失效,如何解决?
请问华硕FX53V笔记本,GL553VD键盘完全失效,如何解决?搜了下论坛是需要转到另一个付费网站下载程序包的,有没有大神提供下相关程序包和解决方案啊,万分感谢!
标签: 笔记本   华硕   阅读全文
华硕B150M-V3 REV1.02 开机键盘灯亮 但就是不显示
各位大佬看看这个问题,显卡也换过 就是显示 BLOS也刷了 就是死活
标签: 华硕   显卡   阅读全文
