当前专题 笔记本掉电
二修索尼DA0HKDMB6D0笔记本无法开机 掉电维修一例
飞好之后,通电测试,电流0.0400-0.2000A随机掉电,这种随机电流掉电是因为掉电速度太快,电流表只能显示一点,所以电流就很随机了。多次测试,电流最高能到0....
标签: 时序图   刷BIOS   阅读全文
ASUS K43S K43SD笔记本不定时掉电维修
ASUS K43S K43SD笔记本不定时掉电维修 机子拿来说是不规则不定时掉电,有时可以进入系统;有时在LOGO处就掉电;...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普G6笔记本板号DA0R13MB6E1 revE触发掉电
惠普G6笔记本板号DA0R13MB6E1 revE触发1秒掉电,然后反复上电重启,电流只跑到0.15a,拆机测量这个本子待机是没有3v和5v的 触发后才有。瞬间有1.5v 1.8v 没有cpu...
索尼SVE14AA12笔记本掉电之改集显维修
板号:MBX-273机器故障:掉电,不定时。[/backcolor...
海尔Haier C600笔记本触发掉电 有时清BIOS可以触发并...
以为好了,过一阵子又不行了,看到很多大电容,经验告诉我经常坏,逐一排除算了,先换了3V5V的,故障依旧,然后换了内存1.8的PC515,上触发OK了 ...
上传联想E440笔记本原版bios,解决开机半小时掉电问题...
本帖最后由 天意wx 于 2018-6-15 20:52 编辑联想E440笔记本原版bios,解决开机半小时掉电问题 楼主上传,别人未测试,下载测试...
MacBook A1370笔记本开不了机,触发掉电维修实例
A1370笔记本开不了机,触发掉电维修实例[/...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
笔记本掉电 求助
笔记本掉电 求助
各位大神好,现有台X201s风扇坏了我给换了新的,但有出现新问题了,就是开机进系统运行正常,但是要想进PE,进到一半就会掉电,自己也不 重启,清过BIOS,换过...
ACER 笔记本 型号MA50 上电电流0.48A掉电
ACER 笔记本 型号MA50 上电电流0.48A掉电 版号:JM50 REV:2.1 求大神帮忙
HP TPN-F112笔记本主板,触发瞬间掉电
HP TPN-F112笔记本主板,板号OSAMU2_CR_HPC MV_MB_V1触发,待机电流0.02,按下开关,电流到0.16.然后马上回0.02,再按开关,一下电流没反应,一下电流0.16的...
HP 421笔记本不定时掉电
HP 421笔记本不定时掉电
功能哪里都是好好的 就是用的时候,不定时掉电,拆机发现电容,更换:) 本人新手在学习中16915251691523
苹果笔记本 2013款A1466 进液 不触发 ...掉电 多故障修复
装系统到一半时掉电掉电后屏上显示电池要充电的图标,当时的[font=Times ...
标签: Windows   阅读全文
苹果笔记本1466开机秒掉电触发一下马上掉电特别现象...
今日接到通话一个1466 板号820-3437-B 现象是开机秒 查各大电源点无短路 用表发现南桥开机信号不维持 没有钢板 南桥和cpu一起的 不敢动啊 先从小的下手吧 网上...
CQ40笔记本,开机掉电
CQ40笔记本,开机掉电
开机掉电,直接就拆了,先粗略看了下没有肉眼可见的烧痕水痕,用万用表蜂鸣挡测量了下各个电感,发现EC旁边的电感接地阻值特别小,量了下周边电容,接地阻值均12...
宏碁笔记本掉电!
宏碁笔记本掉电!
说开机电流上不去,掉电。 上可调电源,发现电流停留在0.2A,过3S-4S就掉电了。也不重启,就像保护了一样。 测试全板供电,3V...
标签: 刷BIOS   阅读全文
鸿基笔记本V5-551掉电
鸿基笔记本V5-551掉电
机子到了,插电发现掉电,在迅维下载个图纸,可以肯定是二级转换电路出问题了,一查15v过一个1M电阻MAIND被拉成2.06V,只去3个管,一个+1.5VSUS转+1.5,+3VPCU转+...
联想笔记本Y450掉电秒杀!
联想笔记本Y450掉电秒杀!
拆电池,插上稳压电源,电流到0.5A掉电!哈哈80%是通病了!把显卡供电小板拆下来,再把通病电容换掉,上机通电!电流上到1A过几秒掉电,还是不开机!这个情况在...
华硕笔记本A43S重启几次通病,开机时总是要自动掉电上...
华硕笔记本A43S重启几次后就能亮机,开机时总是要自动掉电上电3-4次才能启动的通病,已解决,是USB3.0的BIOS芯片问题,刷程序了就正常。芯片位置如下图:
的笔记本有时开机,有时不开机,有时进系统不定时掉电...
每次开机都能正常亮机,亮机一般几分钟,报警灯全闪,然后几十秒掉电,:这个问题一般是刷BIOS,或取掉小的6脚芯片,一般都能OK 2, 有时一直都能开机进系统,不...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想 ibm X201t 笔记本触发 0.49A掉电.
1656132联想 ibm X201t 笔记本触发 0.49A掉电.检查发现 LANON不出信号 芯片bu77700KVT 已经换过了.59脚还是不出 电压.芯片82脚的 SLP_Lan#已经...
