直接飞线,再将R1184的下端翘起,三者相互直连,避开板层,上电测试29脚电压为3V,开机测试完全OK。 问题虽小,但很具有代表性,能不能...
插上适配器不按开关就上电了,上电几秒掉电,指示灯 3下黄1下白闪,反复掉电,谈好价格客户走了。[font=Microsoft yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,...
开机正常,几分钟后掉电,掉电后电流0.16A,再按开机键无法开机,拔掉电源重新插拔,按开机电流跳到0.6A掉电,等几分钟以后会重新可以用开机,然后重复。...
同行二修机,电池放过电,本想刷个bios.想想有轻微动作就想看看线路,测试无短路,发现q25一脚无电压,追查断线了眼睛差点看不到,接上就好了哈哈!围绕这几个...
bg1.png咋天接修一台同行的机器,说原来还好开机只是死机后掉电了,以为散热不好,就去清了下灰,没成想再次开机已是秒掉电了, 送过来时我不...
未来人类T5 笔记本 不定时掉电或重启维修一例 故障 不定时掉电,开机有时能进系统使用10几分钟,有时刚开机就掉电。拆开机器没看到有明显问题。怀疑CPU供电不足...
这块笔记本主板的型号DABLBMB16A0 REV A,点击开机键几秒掉电了,是什么原因,请各位高手指教一下好吗 17760961776097[attach...
开机触发的NBSWON1#正常,但是EC 发出S5_ON信号瞬间掉电3.3到0v电压。通过重刷BIOS故障依旧。大家给知道一下 是ec损坏了 还是lid等其他信号的问题?在线等 谢谢
