手头一台华硕BU203U笔记本因电脑包从车上掉落,致使触发后掉电,待机电流25mA左右,5V和3.3V电压正常,触发后电源指示灯亮,电流35mA,过几秒后掉电,待机电流...
故障:开机白屏进不了系统,不定时关机,偶尔可以进系统进系统不到三分钟就掉电关机,其中声卡芯片有轻微浸水腐蚀痕迹,大概配置:二代i5处理器,DDR3 ...
REV:1.0,说冷机可以开机,但是不定时掉电,掉电后不能再次触发,要拔掉适配器后才能再次触发,而且能亮机的时间越来越短。拆机,整个机器做工还是很规整的,...
前天同行拿来一台联想E40的本,说是不开机,上电触发后0.5A掉电,拆出主板,量得待机3 5V 正常,控制二级电压的控制电压15V正常,触发瞬间除了显卡电压没出来,...
节能目的新机器待机不会太高,按下开关后,电流跳变到0.05A掉电,可以再次触发,又到了0.10A掉电,连续试了几次,发现最大的电流不超过0.18A就掉电,心里害怕CPU...
NM-A031,四代机,开机1.4A掉电到0.017反复重启,不亮机,公共点电压,待机电压,都正常,南桥,EC的BIOS都重新刷过,问题还是一样,请教,应该怎么解决,多谢。
HP1000笔记本,2代的芯片组,用双核处理器用几天都没有问题,如果...I5的话30分钟掉电,在次开机后还是用30分钟,刷过BIOS无果。不知道有没有遇到过的。好奇葩啊。
故障:进系统掉电,电源调到12V就一切正常。19V滤波电容换过,2V钽电容拆下量过 容量正常!集显MOS管换过,排除南桥故障,硬盘故障,电源故障,BIOS故障!确认该...
苹果笔记本A1466 820-3437-b 电压偏高 掉电 L7130(PPBUS_G3H)电压在9.3V左右 电源开机就掉电,不充电。用电池一切正常求助高高手[/...
笔记本掉电(不上cpu不掉/上cpu10分后掉电/上硬盘过电后入华硕LOGO后按F1&F2掉电)本来不能开机进烤箱补焊后 可以开机 但是会掉电 因为没有芯片所以先开始补焊...
一台联想S410P笔记本,板号12293-1,用适配器开机掉电,用电池可以正常进系统使用,用可调电源20V开机也会掉电,把可调电源调到23V正常进系统不会掉电。...
联想Z380掉电,40秒左右就掉电好奇怪问题,每次都一样。版号DAOLZ1MB6E0 IO换过了,温控芯片换了,南桥加焊过,显卡加焊过,风扇狂转,现在怀疑南桥问题,能开机...
主板自动触发开机电流0.16瞬间掉电。反复重启。示波器瞬间看了除了cpu供电没有外,其它正常。无h_cpupwrgd.前面apwrok pwrok drampwrok全部正常。就是无...
接到一台小麦5笔记本电脑,CPU 4415U 目前故障不开机。...然后掉电到0.03待机 无法触发 只能重新插电。刷了BIOS故障未解决。还请大神分析一下哪里问题:dizzy:
笔记本主板是蓝天NB50TK1,开机不定时风扇狂转然后掉电,测量温控MOS管及相关信号没发现异常,开机进BIOS大概1分钟左右也会风扇狂转掉电 1859926[/...
机器型号:A1278 板号:J30 820-3115 故障现象:触发掉电维修过程: 机器接电源按开关故障现象触发电流到0.8A掉电,拆机检查发现主板客户修过,如图4-1、...
