当前专题 笔记本掉电
小米笔记本Air 13.3英寸 电池开机掉电简单维修
好吧电池有电了,就开机试试看吧,一会能正常打开,一会又是开机象掉电一样的故障,键盘灯一闪就没了。百思不得其解。准备打退堂鼓了,结果拿着表笔无意中查到了...
华硕笔记本v455l,版号x455lj rev3.1 开机瞬间掉电,...
现在还是最个开始的电流现象,开机要么0.25快速掉电,要么跳到0.26不动。要么偶尔从0.25跳到0.46,几秒掉电,又自动上电0.46反复这样。基本电路都查了,换过处理...
标签: 自动上电   屏蔽板载内存   笔记本   阅读全文
宏基4738G笔记本开机掉电
宏基4738G笔记本开机掉电
34)]一台宏基4738G笔记本电脑,在不慎摔落后出现开机掉电的故障。故障判断:故障笔记本电脑主板上的电子元器件或相关硬件...
联想笔记本E40开机0.90A掉电无法开机
本帖最后由 yua642433 于 2020-11-29 13:37 编辑 2024722联想笔记本E40开机0.90A掉电,发现一个电容 保险短路引起
关于feedme F5 Pro笔记本开机出现LOGO掉电重启的维修
Pro笔记本,故障为能触发开机,指示灯蓝色灯亮,屏幕出现LOGO后掉电重启如此反复,经检查是键盘损坏引起维修方法把键盘3-30脚屏蔽,只留12脚开机就能解决问题。...
东芝L700笔记本掉电故障维修
东芝L700笔记本掉电故障维修
机器型号:东芝L700 故障现象:开机正常 进系统运行程序25分钟就掉电掉电后电源指示灯跟电池指示灯闪烁橙色,而且不能再次触发上电。维修过程:接过机器,心中...
标签: BIOS升级   Windows   笔记本   阅读全文
DELL 1545笔记本 独立ATI显卡的开机0.73-0.9 掉电。
DELL 1545独立ATI显卡的,开机电流到0.9-0.73掉电,有时可以上到1.12-0.82,CPU PG正常,有CPURST,BIOS有波 双点波,HADS#有波,内存总线有波,就开一下...
宏碁笔记本4736ZG开机掉电求教
宏碁笔记本4736ZG开机掉电求教
宏碁笔记本4736ZG,待机电流正常,3V5V都有,开机电流跑到0.8后待几秒就了,按开机键还是跑到0.8又,屏幕无显示,NEC换了,换了内存,CPU有温度,本人小白...
DELL3421笔记本触发马上掉电,飞线解决
现象是,按开关,指示灯...一般是由5V通过两个三脚的二极管产生的,发现就是这个问题,我换来换去,那个15V就是不出来,干脆直接拉个高平过去,飞线解决它去哈
求助 HP 431 笔记本上电到1.1A 掉电
过了1分钟就掉电了,RTC 电池有电。1.1A 掉到0.17A 再到0.025A 按开关又可以触发。实在是没有思路了,一般的小电压都量了 BIOS 也 刷了3个 信号不知道量哪些了,
神舟笔记本 开机马上掉电
神舟笔记本 开机马上掉电
神舟笔记本 开机马上掉电,后发现CPU旁的MOS管型号是HP8S36 其中一个很烫手,它不是马上烫...
雷神911nl9笔记本960显卡开机掉电重启一例
机器来的时候是开机掉电不上内存不掉电,刷bios几个都不行,后来放弃刷bios还原本身备份的恢复原故障,认真测试发现除了处理器左边pu1和pu2控制的两个电感也就是...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
一台神舟战神笔记本进系统后掉电求助!
一台神舟战神笔记本进系统后掉电求助!
一台神舟战神Z7M-kp7s1进win10系统后,不久掉电,能再次启动,进系统后再掉。外接电源每次都出现,单独用电池,没有故障现象。外接电源,进BIOS界面,也不断电。...
标签: win10   笔记本   阅读全文
从零基础开始修笔记本第四弹东芝L800触发掉电
故障现象触发几秒就掉电,能再次触发。这个笔记本绝对的硬菜,因为它是二修机,被电脑城大神判断为不能维修的机器。对于我这个菜鸟这难度非常大,恐怕吃不下。...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
联想笔记本e555掉电
联想笔记本e555掉电
联想a8处理器跑到0.75点多,各项电压都正常,刷过好几个BIOS,电流没变化, http://appatt.chinafix.com/pic/20200703/1593722948325419_341.jpg[/...
Dell 15-5577笔记本不定时掉电出现real time clock ...
故障原因:RTC电路电容漏电引起RTCRST电压过低。掉电能重新开机,出现下图故障信息,电源适配器报错请忽略(可调电源)。...经过拷机不再掉电,故障修复。
标签: 清除cmos   笔记本   阅读全文
DELL笔记本掉电
DELL笔记本掉电
一台dell 的笔记本 主板型号是17841-1的 故障开机显示了就掉电 然后自动重启不显示 重启不显示 测得前面供电都有 CPU供电没了 换过95859a的电源ic 刷过bios 还是...
标签: 自动重启   笔记本   阅读全文
一台蓝天笔记本假联想,开机不显掉电维修
一台蓝天笔记本假联想,开机不显掉电维修
19578701957876故障为触发指示灯亮,风扇转,电流 0.7左右掉电, 查整机短路状态,正常,查待机3V 5V,3vs待机有 5Vs没,后面查资料...
关于ACER笔记本TPS51225待机芯片的掉电问题
看到掉电前的电压约上升到了近4V,看来是过压保护了 再测个纹波1951548 这没别的办法了,换VFB反馈电阻-无效,换滤波电容-无效,换上下MOS管-无效!...
华硕F555L笔记本掉电不开机求解
华硕F555L笔记本掉电不开机求解
客户拿来笔记本【F555L】开机状态下放在那突然掉电不开机。【外观判定主板未维修过】测试有触发,接入电源指示灯不亮,然后拔掉电池在装上又能开机了求解啊。
