当前专题 笔记本掉电
戴尔笔记本n4110发热后风扇猛转一下自动掉电
一直烤不到一分钟风扇猛转几秒钟,然后机器掉电关机。试了好几次都这样子。有一次,我在风扇猛转期间一下子关掉鲁大师压力测试。然后机器居然没掉电,机身温度也...
神舟K560D笔记本开机掉电,求助芯片型号
今天接神舟笔记本开机循环重启,拆机发现CPU旁边有个小芯片上面冒小泡了,上面丝印5S=5H,求助这个小芯片型号。21336082133609[/...
GK5CN6X V1.1战神笔记本0.3掉电之通病换桥修复
本帖最后由 天意wx 于 2022-1-5 20:38 编辑通病 桥不发出S4 S3,换桥后修复,亮机太慢,改了下纯净ME 2121209...
关于神州笔记本报警掉电问题版号是6-71-w65s0-d02
客户送一台神州笔记本原来是不开机,维修好后用了2天说开机会报警掉电,以前也修过好多这种报警方,换Q5就能解决,但这个不是网上说的能解决都了一遍,没有用,...
联想小新V4000通病修复 开机掉电 卡LOGO...
不开机时电流在0.46A.按开机电流在1.2A后转变成0A.在就变成0.46A。测量供电正常。最后把电池插线拔下后,在试机正常了。
标签: 卡LOGO   笔记本   阅读全文
联想Y450笔记本,原本是进系统关机,把...结果开机就掉电.
[font=Tahoma,Helvetica,SimSun, ...可是换后却不能正常开机了,开一下就掉电,再开再掉,此求助高手帮忙看下,是不是电容的问题?还是我把哪里碰坏了?
宏基笔记本掉电版号LA-B731P
宏基笔记本掉电版号LA-B731P
机器故障,开机掉电,不定时掉电。目前修过2台今年5月份修一台,3天前修了一台。第一台当时机器开机掉电,拆开就好了,以为是BIOS问题,刷完BIOS装好没用多久...
标签: 笔记本   不定时掉电   阅读全文
神舟笔记本触发小电流掉电
神舟笔记本触发小电流掉电
版号看图,此机按开关才出3 5V,桥条件不足,按时序查RTCRST#电压被拉低,拆电容,电阻,串在SRTCRST#上亮机。...
惠普431笔记本开机进系统掉电,风扇狂转
今天拿到一台惠普431笔记本,故障可以开机,风扇狂转25秒左右掉电,看了好多资料,换了c1370电容,故障依旧,拆掉显卡温控芯片UH1,短接23脚,故障依旧,最后...
戴尔15-7572笔记本电流0.6、CPU电容引起掉电
1.02085602显卡被人动过 这机子问题是触发电流跑上0.609掉电、内存拔掉也掉电 一开始以为是通病刷BIOS。打开资料盘找出来刷上去结果还是一样又...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
海尔T6笔记本电脑开机掉电
海尔T6笔记本电脑开机掉电
开机掉电,再开又可以开。经测量显卡供电没出来掉电,NEC电容已改为四颗330,待机0.013 开机0.48 0.84 0.013,折腾半天了 在线等待高手出现 谢谢!...
联想笔记本开机电流1.5左右掉电,可重复开。
联想笔记本开机电流1.5左右掉电,可重复开了又掉。以经验判断像短路,拆机,望,闻,量,干。发现两个电容黑了,量短路,换上开机好了。...
联想E480笔记本 进系统大概十几分钟掉电
联想E480笔记本 8代CPU 进BIOS 进系统大概十几分钟掉电 散热器换过 温度不算高。排除散热问题了,现在查主板。感觉没地方下手。谁修到过吗 给个思路
X230笔记本按开机0.1左右掉电
X230笔记本按开机0.1左右掉电
同行拿来一台X230笔记本急修,故障按开关电流0.1瞬间掉电,可再次触发,拆机测量各组电压,除了CPU,集显和VCCSA电压没有,其他正常,论坛好多案例是BIOS问题,...
联想yoga910笔记本用电池不一定时掉电,用电源一切...
联想yoga910笔记本用电池不一定时掉电,用电源一切正常。机器采用TYPC-C接口 换过充电器,换过电池,换过电源接口小板 维修检测以为是充电芯片有问题,更换了...
东芝老笔记本L205 掉电
东芝老笔记本L205 掉电
本帖最后由 实维创想 于 2021-3-23 10:27 编辑接机检测 确实开机秒掉电 拆开c壳 发现CPU后面的大电容 二话不说立马换掉 换四颗330小电容代替 装机测试...
小米8代笔记本COMS电池掉电快
小米8代笔记本COMS电池掉电快
20465182046519把这几个电容换了。
hp t140笔记本不定时掉电
hp t140笔记本不定时掉电
t140笔记本,板号DAY11AMB6E0,有时能亮机,能进系统时温度45度,不定时掉电,风扇长转,有时根本不能开机,掉电时PM_THRMTRIP#为低电平,拉低EC_RST信号风扇狂...
Dell.14-5480笔记本开机掉电
Dell.14-5480笔记本开机掉电
LID异常,应急维修直接拆了HE1,元件位置在键盘开机键下方,三脚管,元件编号HE1.检测屏幕开合的。原来故障,有时按开机没反应,或者一有电流就掉电
联想g430笔记本使用中突然掉电
联想g430笔记本使用中突然掉电
联想g430笔记本使用中突然掉电,之后无法开机,按下开机键电源灯亮然后熄灭,开机电压一直在19-5v之间跳变,接充电器充电器灯闪烁,师傅们支支招可有偿 ...
