当前专题 笔记本掉电
华硕Z99L笔记本进水,插电源,电流从0.33A掉到0.03A,...
华硕Z99L笔记本进水,插电源,电流从0.33A到0.03A,在0.33A的时候3VSUS 5VSUS有的,我以为有短路,烧了5VSUS电感,下管发冒烟了,我拆了下管,电流正常,我换...
标签: 笔记本进水   阅读全文
杂牌笔记本掉电?
杂牌笔记本掉电?
笔记本用的是770的独立显卡,看起来有点老,19V、4.7A,...会自动掉电,有些时候能进系统,把风扇去掉,就OK!很明显的供电不足,求好办法!是显卡问题,还是?
标签: 供电不足   阅读全文
dell vostro 3500笔记本掉电
3500笔记本,上电自动触发,电流上到0.35左右的样子,就掉电了;掉了又是上电,反复这样。在上电时,量cpu无电压,显卡也没有电压,其它电压都有输出。会是什么...
笔记本的温控芯片下了会造成掉电吗
笔记本的温控芯片下了会造成掉电吗
笔记本都显示了,温控芯片坏了没有换的,就没有上,机器是进过水的,就是掉电,是温控芯片没上的原因吗
神舟HP660笔记本开机掉电。
神舟HP660笔记本开机掉电。
HP660,开机进系统不定时掉电,板号是daoql6广达代工,那位师兄给点思路啊,自己加焊过电源管理芯片,这种掉电没有什么明确的思路,本人打算干北桥,pm45的北桥...
一海尔T628笔记本进水开机掉电的维修
一海尔T628笔记本进水开机掉电的维修
电压掉电后没有了,触发时1.8V,0.9V的vgacore出来了,掉电后就没了,测cpu供电上管有时G极和S极短路,把上管都吹下来测管正常,换cpu供电管理ISL6262A还是不行,通电...
标签: 笔记本进水   阅读全文
索尼NE7MB笔记本,待机有4.6V 无3.3V 开一会会掉电 是...
索尼NE7MB笔记本,待机有4.6V 无3.3V 开一会会掉电 是什么问题
有没有高手来讲讲一般笔记本主板在所有电压都正常出来...
目前知道的只有些 缺电压 短路 过热 反馈不正常造成掉电 在排除这些问题后还掉电 要怎么修呢 有没有高手讲个具体的维修思路
DELL 1420笔记本电脑开机掉电超级难修精典故障
送修的DELL1420笔记本电脑,故障现象为开机掉电,据同行讲笔记本电脑原始故障是花屏,同行做BGA以后就出现了开机掉电了,焊过CPU供电芯片,又换了显卡故障依旧,...
标签: 电路分析   笔记本   阅读全文
联想笔记本开机掉电
联想笔记本开机掉电
开机能显示,LOGO过后就掉,3秒到5秒不定,有时能到XP滚动条,掉电后再按开关同样几秒掉电,看风扇也转,求维修思路
笔记本掉电是怎么回事。
笔记本掉电是怎么回事。
l联想Y450开机过一会就关机了,是怎么回事.?\
方正R410SU-T160掉电笔记本维修
方正R410SU-T160掉电笔记本维修 方正销售后关送来一R410SU笔记本,说是开机后掉电,让他放下待我电话 处理好手上的活后,拿来接电开机,待机0。015A,开机后马上...
标签: 笔记本维修   阅读全文
IBM T43 触发掉电简单笔记本维修
IBM T43 触发掉电简单笔记本维修
IBM T43 触发掉电简单笔记本维修IBM T43主板故障为待机0.05 3V 5V 1.5V 有输出,按下开关电流从0.05跳到0.00看现象怀疑有可能是后级短路...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本 Gateway Z07 掉电 笔记本维修
笔记本 Gateway Z07 掉电 笔记本维修型号:547987...
标签: 笔记本维修   阅读全文
东芝笔记本用电池会掉电
东芝笔记本用电池会掉电
东芝笔记本用电池开机就掉电,装上电池外接电源一样一开机会掉电,不用电池外用电源不会掉,是保护隔离电路出问题了吗
标签: 保护隔离电路   阅读全文
acer 4935G笔记本掉电!
acer 4935G笔记本掉电!
本帖最后由 佑文科技 于 2012-6-18 11:47 编辑 插入适配器进入系统运行20分钟左右出现断开,指纹下面的适配器灯和电池充电灯一起闪烁(还有开关上的灯...
lenovo笔记本自动开机掉电
lenovo笔记本自动开机掉电
今天接了一个笔记本 lenovo的 自动开机掉电 啊 这个属于哪方面的原因啊
NV44独显笔记本开机跑到0.93掉电。
昨天接了台捷威NV44的本本,一开机就掉电,客户说接了个电话有干扰,卡主屏幕死机,能后机开机掉电,本人拆开机,没有拆风扇还是一开机就掉电,把风扇散热块去掉...
【迅维培训中心】IBM T60开机掉电 笔记本维修一例
【迅维培训中心】IBM T60开机掉电 笔记本维修一例 学校维修实践,发一张[font=Times New...
标签: 笔记本维修   阅读全文
ACER 5520G之上电掉电及不触发 笔记本维修
ACER 5520G之上电掉电及不触发 笔记本维修 型号:ICW50...
标签: 笔记本维修   阅读全文
