当前专题 笔记本掉电
苹果A1281笔记本掉电,求助!
苹果A1281笔记本掉电,求助!
电源和电池开机均掉电,最开始可以开机启动到系统桌两分钟左右自动关机,拆开后盖清灰尘,然后再开机屏就点不亮了,指示灯亮的过程中灭一下,风扇也瞬间停一下,...
夏普笔记本电脑 loogo掉电
夏普笔记本电脑 loogo掉电
客户拿来现象是 花屏掉电 我更换北桥威盛kn266 后能显示LOOgo掉电 不上cpu 0.45掉电 请问一下这现象有哪些原因 思路
笔记本维修-开机不显,掉电(联想G430)
联想G430 LA-4211P618776故障现象:开机不显,电流跑0.9,再回到0.4,然后掉电。故障解决: 拆机乱测各大电感电压,发现其中一个电感为0,而它...
标签: 笔记本维修   阅读全文
远程新手学修本之BENQ S32 笔记本电流0.46A掉电
本帖最后由 yxl124297 于 2013-4-23 19:55 编辑616696 老规矩,附上电路图
IBM笔记本掉电 求助
IBM笔记本掉电 求助
开机后电流到1.1左右 就到0.5,然后就电流一直在这个范围,我把内存拆了又插上还是不行。
华硕笔记本开机掉电,怎么回事?
华硕笔记本开机掉电,怎么回事?
华硕笔记本按下开关有时能开机,但开机十几分钟死机,风扇很响然后掉电。有时一按下开关健就掉电,使用电池或者适配器都一样?
华硕Z99J的笔记本,用一段时间训掉电,用没有通病的?
笔记本上电到0.2就掉电
笔记本上电到0.2就掉电
笔记本上电到0.2就掉电 之后就按开机不管事了 拔下电源从新插又上去之后又掉电了 高手给我点维修思路 该从哪下手 求救中
Acer 4650笔记本掉电,如何下手维修?
换掉5V的AO4912修好掉电问题,笔记本已经修好了,数字万用表的大电流冲击保护导致电压跟不上,总结经验是修电脑还得用维修电源,串联万用表看...
苹果笔记本开机风扇转一下掉电,
苹果笔记本开机风扇转一下掉电,
客户拿来一台苹果笔记本,现在按开关后风扇转一下接着掉电,拔掉内存后嘟。嘟。嘟响,拆开后发现内存槽被焊过 这种声音应该是检不到内存吧,上电就掉是不是内存...
X220I 笔记本掉电:好像是通电哦·!
给他打电话报价,换了二天才开始看,接电源触发0.24掉电,把机器拆开看看有没有很明显的东西;万用表测量所有系统供电,好像都是正常的,无语,怎么修啊!没有思路了,...
笔记本主板温度高掉电
笔记本主板温度高掉电
本帖最后由 shuishui 于 2013-2-20 09:31 编辑一台I3的笔记本HP dv3 ...用一会掉电。图纸上没有看到主板温度检测电路。主板温度检测会不会是在桥里?
戴尔14r 5420 笔记本有时能亮有时不亮 还有时掉电
戴尔14r 5420 笔记本有时能亮...还有时掉电,亮机可以进系统,但重启就会不亮,它有两条内存,同时插上就会掉电,有时插一根也掉电。烦死我了,不知道怎么办了。
戴尔笔记本进系统掉电维修
戴尔笔记本进系统掉电维修
前天接一同行发来的笔记本,故障为开机掉电,用电源可以显示桌面,有电池到滚动条就掉。 维修思路;冒一共点不正常,电容漏电,北桥虚焊...
DELL D630 笔记本开同电流到0.07掉电再开一样0.1-0.7
DELL D630 笔记本开同电流到0.1-0.7 掉电再开一样0.1-0.7 3V 5V 电感上都是3V和5V电压,待机6236控制芯片的了还是一样 后来发现按住开机键不放一会能开机 正常...
笔记本偶尔风扇停转,导致过热掉电
笔记本偶尔风扇停转,导致过热掉电
没有具体的周期,有时一月一次,偶尔风扇不转,掉电,插拔内存又好了,过热时能到100多度,好的时候很正常也稳定,求大家看看是哪儿的问题?
笔记本掉电故障总结以下常用的几点。
笔记本掉电故障总结以下常用的几点。
最近修了一些掉电的机器,想起了以前刚入行,对于掉电的故障,总是望而却步,锤足顿胸的情景。难免感慨颇多。最近无事,加之偶感风寒,无心做事,来谈一谈掉电...
标签: cpu温度过高   阅读全文
华硕开机看到BIOS画面过一会掉电(笔记本台式机通用...
华硕开机看到BIOS画面过一会掉电笔记本台式机通用方法)限此问题: 客户拿一个机器来,说开不来机,然后我测了一下,电源没有电压,然后换个电源亮了,然后就...
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电...
三星428笔记本能开机,但是三星的logo显示完后就掉电,请高手指点!谢谢!
联想笔记本掉电。一般什么问题?
联想笔记本掉电。一般什么问题?
一款联想的 笔记本,用了可调式电源,待机电流0.002。按了开关瞬间0.6(注意是瞬间)立马就变回0.002去了。能够初步判断么?开关问题?还是有那个芯片坏了?
