NV4005笔记本开机掉电,电流只能上到0.38A左右就掉电,经测CPU是正常的(因为这个机器不插CPU或是坏了是上不去电流就掉了的),不用测其它直接干显卡,完了之后...
前天接到一台联想联想Thinkpad E40笔记本掉电的故障机器 主板是广达代工 代工号是QUANTA(广达)_GC5 这个机型有很多的掉电通病 都是我这个掉电去不是通病的其中一...
PU4601发烫,发烫时电流0.13跳0.12-0.13,掉到0.01重开机一下子1.31掉0.01再开0.67-1.19-1.76-0.13-0.12-0.13-0.01
这机器客户说是放了几个月没用,...连在了一起 查定义两脚是其中VID组合 按说如果供电正常的话 应该有高低电平 我想知道的是 VID组合两脚连在了一起 会掉电吗?谢谢
今天接到一台笔记本 宏基4736G 发现网卡坏了 网卡灯长亮 但是能开机就是不能安装系统 装到一半就掉电了 拆开发现风扇堵死了 以为散热问题 清理风扇 结果发现故障...
求神级的大师解释下,为什么笔记本在空调房里正常用,拿到外面不挑时间掉电。而且有时开机开三次后,就不掉电,拿风扇一直吹在春天管用,夏天在空调房里,一切...
