广达的主板 有待机3 5V,触发开机 开机后电流直接掉电,通过测量 RSMRST 还有3V 5V不掉电,说明不是温度引起,EC之前没问题 上到0.2~0.9不等 上电马上掉电,怀疑...
{:4_116:} 现在后面还是不行,上电10秒左右,刚亮屏就掉电。{:4_115:} 主板供电有两路,电压一路2.5,一路1.25。现在经过测试,1.25的那路断开,就不掉电了,这...
苹果笔记本A1278 板号:K90I 820-2936-B 触发后电流上升到0.8-0.9,维持大约5秒左右,掉电后重启,然后重复.国际惯例, 先上图纸和点位图717725测...
宏基E1-451G待机0.01A,触发后到0.04A,瞬间掉电,能再次触发,新机器没图纸,量测EC 3.3v待机正常 南桥待机正常 32.768k RTCRST#都正常,有没谁修过这种板子
一个华硕的笔记本网上都说风扇狂转之后就掉电了 可是我的是开机进系统之后就掉电 然后我刷了个bios之后,就出现开机风扇狂转之后掉电。然后我刷会原来的bios,...
打开检测发现就DH=CL(RT8207A)周围有点氧化其他没发现直观问题 估计此芯片坏了 供电5V正常 19 21脚没有输出电压 13脚没有PGOOD的好信号 换了一个这个型号的芯片...
故障:不定时掉电,有时掉电后立刻重启,有时掉电5秒左右后自动重启.关于这个笔记本故障在此论坛有很多种病,或者是通病.EC ECBIOS和桥旁边BIOS,CPU供电上管U36和U37...
