当前专题 笔记本掉电
笔记本开机一会掉电
笔记本开机一会掉电
最近找到一个nec的原装本和一个明基的台产本子 本来没有可比性但故障现象都是开机一会就掉电 而且有时都可以进到桌面 各位前辈给个思路吧
宏碁5552笔记本外接电源掉电
宏碁5552笔记本外接电源掉电
本子关机充电正常,用电池开机也正常,只要一插电源开机键上的指示灯就闪,单独外接电源掉电
HP2530笔记本开机电流0.23后就掉电,重启。
裸板量只有3 5V电压出来,1.8V电压出来,CPU电压没有,0.17A后掉电反复重启 有哪位修过这种问题不,指点下,感谢
方正T400笔记本可以开机,一进系统或PE就掉电,是哪里...
方正T400笔记本可以开机,一进系统或PE就掉电,是哪里问题?机器本来是进水了,换了个 I O 可以开机了,我以为好了,结果一进系统或PE直接掉电,找半天没找到...
最近修到几个笔记本不定时掉电应该算通病给大家分享下
第一台海尔的具体机器型号忘记了,回来上班的第一天碰到的机器不定时断电,店里买的伙计说搞了找不到原因,我说我来研究研究吧,用上我的拷机软件测掉电的时候...
海尔T6 笔记本电脑开机掉电
海尔T6 笔记本电脑开机掉电
瞬间掉电,待机3V.5V正常,掉电后过几秒主板亮下电源灯,电流到0.7又瞬间掉电,重复如此,BIOS刷过故障依旧,由于掉电速度过快,无法测得主板其他电压,内存供电...
不同品牌笔记本半小时掉电
不同品牌笔记本半小时掉电
遇到好几个半小时掉电的了,HP THINKPAD都有,这是怎么一回事啊?既然什么品牌都有,那应该就有通用的解决办法吧。坛里的大神们,求助!1
苹果笔记本A1369掉电,求指点
苹果笔记本A1369掉电,求指点
苹果笔记本A1369机器,玩游戏,看视频,几分钟就会掉电,CPU温度很高,用小风扇吹着就没事,已经清过灰,求兄弟们指点啊~
秒杀通病联想x201i笔记本电池能开适配器插上掉电关机
秒杀通病联想x201i笔记本电池可以开机,适配器插上掉电。东芝芯片背面,黑布弄开,有一个电容,发霉了。更换就可以了。不装不行的。
优雅hp860笔记本装上屏进系统就掉电
优雅hp860笔记本装上屏进系统就掉电
优雅hp860笔记本外接测试正常后,接上屏后,运行到还没见到桌面就掉电。换过cpu。高压条也用通用的换过,灯管也测试过正常。
笔记本测电压掉电!
笔记本测电压掉电!
主板上用表笔测量有电压的脚就掉电,这是什么问题?
飞一条线解决开机掉电从起的联想B460笔记本
换了就好,三下五除二换了,插电,待机0.03,算是正常了吧,也不烫了,就好了,开机到1.2几的样子还是掉电,有时候到0.2几就掉电,不稳定的,拔掉CPU后不掉电,...
山寨机笔记本通电大短及内存引起的掉电 维修一例
日,那就试试WINPE看看呗,这次掉电更快,刚刚选择进入U盘的WINPE就掉电了;难倒要换一模一样的电容?难倒一个不够?(它原板的那种电容是很扁的那种,HP机子上...
Thinkpad SL400的笔记本怕掉电源适配黑屏
SL400的笔记本插起电源适配器开机一切正常,在正常使用时拔掉电源适配器显示屏幕马上就黑屏,但在屏幕上可以看到暗暗的东西,我又插上电源适配屏幕马上又亮了 ...
惠普NC8430笔记本进PE掉电
惠普NC8430笔记本进PE掉电
电流裸奔到显示LOGO,正高兴以为好了,装上硬盘进系统,发现到滚动条掉电。不进系统不进PE的话放半小时都不掉。换个全新 的硬盘装WIN7 XP一样掉电,进PE也是显示...
标签: win7   阅读全文
笔记本开机掉电问题求助
笔记本开机掉电问题求助
n5010笔记本,带板载显卡5650m,拆机清灰后开机一分钟掉电,只留主板cpu用电池供电也一样掉电,cpu、gpu并不热,但是gpu背板上的元件热得烫手,这是电容损坏的...
索尼笔记本插上面内存掉电
索尼笔记本插上面内存掉电
CPU是I5 3带CPU换了个2带上去试也掉电原CPU插下面内存就1.2到1.4之间循环跳插上面槽子就上到1.2直接掉电版号DAOHK5MB6FO MVX-269 REF;F谁知道是什么问题造成的啊
4左右掉电重启,同时伴有咔咔声!
4左右掉电重启,同时伴有咔咔声!
拔掉电池,上电流上到0.4左右掉电,并伴有咔咔声!拆机,实测CPU供电没有,VTT没有,首先先把VTT修出来,实测VTT供电,开启都有,没有输出,换芯先!故障以旧,...
笔记本ausu k53s的机子 开机有显示,但会掉电
大神们有什么好的建议,请教请教啊
ACER TM4520笔记本掉电
ACER TM4520笔记本掉电
这个本客户拿来的时候就说,开机一会就掉电,一会还开不开机,经过测试,确实能开机,一会就关了,再开机,怎么也开不开,怀疑是温度,清理后还是开不开机,电流...
