当前专题 笔记本掉电
华硕笔记本A84S开机显示商标就掉电是什么原因?
开机显示商标后就掉电了,但是有时也是可以进入系统使用的?而且,有时你用线充,开机就没事。单 用电池就会出现这种问题?求解释。谢谢大神
一台海尔T6-C笔记本开机显示到LOGO就掉电了
一台海尔T6-C笔记本开机显示到LOGO就掉电了,折开板号是:DASWHMB18F0。其实跟神州A460一样的板号 故障是这样的:接电源自动通电到LOGO掉电后发现待机3/5V没电压...
华硕EPC 1015PM小笔记本 触发后到0.12-0.18掉电
华硕EPC 1015PM 故障开机掉电,待机0.03,裸板触发后到0.12掉电,有时候0.18。拆后后加热南桥换南桥能暂时亮机。测量时发现CPU电压不稳定 问题就在CPU和南桥上边...
华硕F6E笔记本,故障:初始开机,大概一二分钟自动掉...
掉电后,再按电源开关无效,灯一闪即灭,主板未见明显故障点;这是保护吧,有没有人有经验的?
求助hp 3125tx 笔记本 不定时掉电
求助hp 3125tx 笔记本进系统 不定时掉电 鲁大师加压测试 温度最高到60左右考虑 不是高温引起的,而且掉电后还可以再次正常开机 找不到方向了 求大家指点下。跑...
HP笔记本掉电维修
HP笔记本掉电维修
首先是扣小电池由整机的0.01掉电上升到0.02,让我误以为是触发掉电,而触发关及BIOS才会有刷BIOS那一步。 [font=...
标签: 刷BIOS   阅读全文
DELL n4110笔记本开机掉电求解
DELL n4110笔记本开机掉电求解
DELL n4110笔记本开机掉电求解,掉电后就不触发,换过EC了一样,点亮屏就掉电
神舟q233s笔记本进系统就掉电
神舟q233s笔记本进系统就掉电
神舟q233s笔记本进系统就掉电,在引导菜单下不掉电,为啥一进系统就掉电了,硬盘都换了也不好使,哪位大侠知道是咋回事?
笔记本掉电问题小结
笔记本掉电问题小结
掉电是指能触发的但不能正常开机使用的...以上几点是本人做笔记本维修对掉电问题的小心得,希望能和广大维友共同探讨下,不足之处别吐,请各位指正与完善,谢谢。
T60笔记本掉电问题
T60笔记本掉电问题
T60笔记本,待机0.020,按开机键电流从0.020到0.005是哪里的问题?请您赐教。最好是直接点告诉我换哪里,客户叫报价,不想拆开检测,IBM忒费事 承蒙二楼师兄...
联想B460笔记本 掉电重启一波三折维修
早上我10:00来到店里老婆之前已经早早的来到店里开门了,刚进店老婆说一个客户送来一台联想B460笔记本,故障是不定时掉电重启。...
标签: 电压过高   阅读全文
惠普511笔记本电脑、掉电重启!
惠普511笔记本电脑、掉电重启!
告诉客户、主板问题、要拆机检测、交给小弟拆机、拆完之后、裸板、开机、故障一个鸟样、娘CP的、接下来放电、开机一个样、然后想起老师说的、机器掉电。...
笔记本插上电池就掉电这是哪里的原因啊
笔记本插上电池就掉电这是哪里的原因啊
我的笔记本是宏基4738只要装上电池就掉电要是把电池卸了就一切正常哪位高手指点一下是哪里的问题!
笔记本插电电流到0.28不上也不掉 怎么解决
今天搞了个笔记本 一插电电流 走势0.01-0.12-0.28,不上了。开机没反应,开关上有电压,3 5 v 各个电感都有 植过南桥 装cpu电流到0.32怎么维修 小弟新手求思路...
笔记本联想V450出现开机掉电
笔记本联想V450出现开机掉电
前两天收到客户一台笔记本联想V450,开机电流上到1.3A然后下降到0.41A,后再升到1.3A,后掉电,每次开机都出来这种现象,出来1.3A时就出PCI-REST信号出来,后经同事...
前辈们求助,我家里一台海尔t6笔记本总是掉电
前辈们求助,我家里一台海尔t6笔记本总是掉电,是不是和cpu背面的nec电容有关?主板我已经拆下来了,nec tokin od108,这个好像是贴片的,要怎么取下啊?我准备...
联想G480 板号:LA-7981P、笔记本电脑、开机掉电重启...
板号:LA-7981P、笔记本电脑、开机掉电重启、不断重复掉电重启、查时序!前面都正常:就在查到PM_SIP_S3/PM_SIP_S5/信号时!3.3V的跳变按照时序应该是0V-3.3V-才...
标签: 联想G480   阅读全文
东芝A305-S6898笔记本,更换NEC大电容进系统掉电重启...
东芝A305-S6898笔记本,更换NEC大电容进系统掉电重启,以为电容没换好,又重新更换了6个330的电容还是不行,没有图纸。求思路.
DELL M4010笔记本开机掉电,求思路!
M4010笔记本开机后屏闪一下就掉电了,后拆机,发现只要是接内屏开机就掉电,但不接内屏接外屏的情况下是正常的,屏跟屏线都换过,显卡也加焊过[/...
不装内存在0.74不掉电,那个修过这个笔记本,...
问题就和我标题描述的一样,请大神指点下啊。
