联想G360笔记本,瞬间电流0.3A,掉电,瞬间测试1.5V,1.05V电压起来了,CPU供电瞬间有出,显卡供电PL10电压没起来,但是这个是HM55的桥,估计是跑代码之后显卡供电...
笔记本进水后拆开主板晾干,按下开机键通电10多秒后开机音才响起并启动系统,进入系统...但是一天内有两三次掉电出现,不知道哪位大仙会处理此类情况,帮我支支招。
开开后出现一些英文字母大概5-7排 然后就自己掉电了 插电有0.01待机电流,插入适配器 未触发时3V实测3.3V 5V实测5.0V 1.5VP实测0V 这个怎么修?CPU供电么?[img=...
同行拿来一戴尔N4030笔记本,什么也没说放下就走,好吧登记一下,上电试机,有待机0.01,按下开关0.26掉电,心里当时就凉半截,掉电不好整呀。拆机观看主板表面...
3、显示LOGO画面结束后如按F12选择U盘启动,能顺利进入U盘上的WinPE,进入WinPE桌面后偶尔掉电关机 如不按F12选择U盘启动,而听任电脑继续执行启动流程(硬盘未...
今天接到一个华硕K50SAB ...谁知道装好后按开关后电流到0.14-1.2A就掉电了。反复按也是一样的结果。就一样一样的拆机试。发现去掉硬盘盒光驱就可以开机了!求解
开始是可以正常进系统,不过几分钟后掉电,后来换了个CPU不掉了,但是,过几十分钟后掉电。后来时间久点。但开机进系统一个小时后就又掉电了。再拨插电源头开机...
