假如插网卡不插硬盘 就能亮机不掉电 反正插硬盘和网卡就掉电 任意插一样就不掉电 有点怀疑是北桥 但是不知道怎么查 小弟是新手 不知道查那些信号 希望大家支招 ...
相信很多维客都遇到过东芝和宏基的那几台cpu供电大电容损坏引起的机器点不亮掉电或不定时掉电的情况,此时一般很多人都会用更换新的nec大电容或者用330uf的4到6...
我有块笔记本硬盘,装在台式机上用,电源12V供电线已经剪断,开机,一自检过后就掉电,BIOS里能认到硬盘,进PE却认不到,后来试了下12V弄上去,还是一样,不知道...
东芝C50-A 今天才接来的机器 开机呢不显示 然后拆机 拆完后呢不断的关机重启 然后看看在论坛上能不能捡到死鱼结果不出所料 真有一样情况的下载了BIOS刷机 ...
15r_n5110笔记本接通电源电流有时能到1.1A,有时到0.8A掉电到0.007A,然后电流到0.15A,再掉电到0.007a,在这个过程中黑屏不显。然后断电再通电电流就到0.15a然后掉...
00故障为掉电,开机刚开桌面就掉了,有时候启动到一半或不亮就掉了,给客户报了300价留下,感觉像捡了个便宜一样,因为这个机子修了很多了,除了风扇一般都是...
431s的,说进系统掉电,或者用30分钟掉,我一看是半年前换过主板的,先让客人回去。打发了。打开机就是那NEC的大电容不行,就是CPU底下的那个。拆了,不过很难拆...
在掉电前瞬间查rsmrst和s5on正常产生出来,并且在掉电后,这两个信号还没掉,而是掉电后过了3秒左右才掉完。从这点看,这两个信号是在slp信号后掉的。可以暂时不...
开一会起初以为笔记本散热不好 加硅胶折腾散热 装系统到一半还是掉电 后来无意中接维修台电源适配器 奇迹出现了 系统装好了 看了2-3个小时电影 没掉电 ...
