当前专题 笔记本掉电
惠普 6450b笔记本 换显卡变成掉电重启
接修一台惠普6450b笔记本,开机...加焊显卡电流上到0.16掉电。没有cpu供电,反复掉电重启。以为显卡加焊挂了,换一新的显卡。涛声依旧。谁遇到过这种问题,求指导。
笔记本型号K550J,0.6A掉电。
笔记本型号K550J,0.6A掉电。
如题,华硕K550J,在0.6A处掉电,哪位大神指点一下。是神马情况。补充内容(2016-10-27 08:46):机器型号是:ASUS K550J,配置是I5 4200H,...
getway笔记本 简单维修——掉电
getway笔记本 简单维修——掉电
后立马掉电,掉到0.060A,接着再次按下开关,电流还是上到0.452掉电,拆机1178583 1178584看到板号是...
联想B5400笔记本掉电
联想B5400笔记本掉电
如题联想B5400笔记本用30分钟掉电,刷了BIOS也一样的,没有遇到过这种问题,准时掉电30分钟,有人修到过这种问题吗?
一台组装的高端笔记本开机掉电跪求问题!
一台组装的高端笔记本开机掉电跪求问题!
在论坛搜索的时候,有相同板号的机子,雷神的机子也是这个板号,现在机子问题是开机掉电,电流在1.4左右就掉,然后重启,反复这样,把内存取下,开机就不掉电,...
假DELL笔记本加电掉电
假DELL笔记本加电掉电
板号:DA0JW3MB6E0 REV E故障:加电到1。04掉电 维修:疑内存不过刷BIOS N个无果,静心测内存供电1。5V先掉。测试1。5V-GFX阻值为0,断开加电OK
标签: 刷BIOS   阅读全文
笔记本主板掉电三步调试法
笔记本主板掉电三步调试法
掉电三步调试法。
信阳精芯笔记本维修:LA-6755P进水自动触发掉电二修
版号:LA-6755P故障:有时候自动上电到1.4A过一会儿掉电,有时候待机正常,按开关不能开机 外地朋友寄修进水裸板,粗略看下主板,进水处理的还行,自动上电还会...
标签: 笔记本维修   自动上电   阅读全文
修好三星R428笔记本风扇不转,用电池不掉电,用适配器...
可当我插外接电源上去后,几秒就掉电了。然后我再开,也可以开,但准备进到系统桌面 就直接掉电了。再开也可以开,但也是一样 准备到桌面又掉电了。后来我又不插...
信阳精芯笔记本维修:GA-B75M-D2V触发掉电,过一会儿...
同行送过来的机器,通电触发瞬间掉电,过一会儿会自动触发立即掉电,无法拍图,见谅!上电瞬间测量主板各大供电,内存供电1.5V正常,CPU供电1.1V正常,PLL供电1....
标签: 笔记本维修   阅读全文
神州优雅A410-I3笔记本不定时掉电故障维修
神州优雅A410-I3笔记本不定时掉电故障维修 【机器型号】:A410-I3【板号】:DA0SW9MB6E0 ...
标签: 数据恢复   电脑维修   开不了机   阅读全文
T440s I5 版号:VTLT0 NM-A051 笔记本循环掉电电流跑到...
就先找BIOS刷刷!在论坛上下载咯3个BIOS文件 刷第一个BIOS文件问题变了到600毫安循环一下调到400毫安,但是不亮!第二个BIOS刷完 跟第一个一样,这第三个BIOS...
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和...
一个索尼笔记本开机内存供电出来就掉电换了供电芯片和大电容 该插哪里
有个海尔的笔记本,开机掉电,也没这个小五角芯片,用...
有个海尔的笔记本,开机掉电,也没这个小五角芯片,用什么元器件可以改吗,
苹果笔记本板号820-3787-A掉电维修
苹果笔记本型号A1398,板号820-3787-A,机器故障是开机显示,进苹果系统立刻掉电,进windows死机,唉,心想这故障不好搞啊,先拆开后盖1144851...
标签: Windows   阅读全文
索尼笔记本掉电维修经验
索尼笔记本掉电维修经验
客户拿来一台笔记本 单主板 说是开机掉电。拿起主板版号 da0gd3mbcd0 插可调电源发现电流上到0。5立马掉电 示波器打各大电感电压 发现都有电压但是瞬间掉电。...
海尔 机械人笔记本 M510A-i5 D2反复掉电重启求助
一台海尔笔记本 机械人M510A-I5 D2接可调电源,电流上到1.2左右,停顿1秒后到0.8左右又上去,就是反复0.8-0.9-1.2这样子,测量各电压都正常,不知该从哪入手,...
独显 笔记本 电流 到1.0V左右后 掉电
华硕双桥 主板。求思路
G460E笔记本掉电求助
G460E笔记本掉电求助
联想G460E集成显卡笔记本工作一会就掉电。冷却以后能多用一下时间长掉电频率越来越高,估计是温控出问题了,就刷了两个BIOS没有用。下载图纸是发现这个...
hp康博511笔记本 触发掉电
hp康博511笔记本 触发掉电
待机正常 自动触发0.16 马上,bios刷了 无果,CPU取下 电流神奇的标到0.44 稳住了,加焊北桥 亮机器!
