机型:asus X80N 版号:_A8N-DC_MB_R2.1 故障:待机正常,可以开机,电流到0.12掉电,维修:掉电后不能再触发,3 5v电压都消失。拔电后再插上有待机。开始考虑...
今天客人送来一台联想G50-80的笔记本,板号如图1触发后电流0~0.35掉电,拔掉内存,触发后电流0~0.28掉电。看来是二级电压没出来,量Q6待机,5脚与6脚是是5V,...
联想E320,开机到0.2A就掉,查到CPU供电无输出,芯片VIN,vdd,vr_on这些都正常,唯一测到BOOTG这个触发掉电瞬间有5V,BOOT1和BOOT2一样,掉电后就从5V很快下降到...
0.2掉电一般认为是同病大电容 附1图。结果问题没解决。加电瞬间其他电压都有CPU不出。51620 条件也满足。本来就要订芯片了 不死心再量板子看有没短路 量到u6840...
联想IdeaPad s400 有时候可以正常按开机键亮机,偶尔不可以;不可以的时候多次按重启键则可以亮机。——》偶尔出现在滚动条或者进入系统后突然黑屏断电。...
