当前专题 笔记本掉电
联想ideapad笔记本掉电
联想ideapad笔记本掉电
故障:不定时掉电保护,有时能进系统,有时不能进系统,需拔电源和电池等一会儿电耗尽才能脱离保护。外设、适配器和电池都已排除,BIOS还原为出厂设置,光板测试...
标签: 笔记本   不定时掉电   158   cpu   阅读全文
战神笔记本 掉电
战神笔记本 掉电
电流0.19到0.26左右不固定 持续几秒后掉电,未掉电时测量 3V 5V 1.05v 都产生 内存供电1.2V 也有了。检修中 发现拆掉内存供电电感 ...
标签: 笔记本   掉电   主板   电源   阅读全文
三星笔记本BA41-02342A上电显示掉电维修
然后马上掉电。这种故障一般是一个电压偏低导致的,或者没有电压导致的如:PWRBTN,RST,或者PWR_SW等,其它的靠经验总结吧
标签: 笔记本   维修   掉电   三星   阅读全文
笔记本掉电
笔记本掉电
E6400笔记本,插充电器自动启动掉电后有自动启动再掉电到待机,插内存条和不插的电流表现都一样,并且C壳上有个数字9指示灯闪烁十几下就不闪了也不开机屏幕也不...
标签: 笔记本   不开机   掉电   DELL   阅读全文
神舟笔记本掉电维修
神舟笔记本掉电维修
维修过程:1掉电故障:到手发现掉电故障,抓了各电感供电波形,发现都正常,按导师的指点,发现是PWM电路电容滤波导致的掉电,更换后,掉电故障解除。接下来是...
标签: 错误代码   笔记本   cpu   芯片   阅读全文
华为荣耀NDR-WDI笔记本,触发电流0.2,掉电重起。
5V正常,二次供电只有一个3V能出,按开关电流能到0.2,反复重起几次后掉电,最后查得桥RTC电路没起振(晶体两端无电压,也无波),晶体换了不行,哪位有图啊,...
标签: 笔记本   华为   荣耀   掉电   阅读全文
17寸天选1进水笔记本清洗后进系统掉电维修
1660TI显卡的核心供电满载才会跑0.81,怎么高这么多,怪不得电感都不堪重负了,先看下这个机器显卡不工作会不会掉电吧 我选择把PR524这个检流电阻给他挪开,[/...
标签: 笔记本   华硕   cpu   芯片   阅读全文
笔记本掉电故障可能原因分析汇总
笔记本掉电故障可能原因分析汇总
A-系统运行中掉电:温控电路(CPU/GPU/EC/SB/IO)、散热 B-触发瞬间掉电:短路过流(电容、MOS管、IC),用烧机法一开始要低于额定电压。...
标签: 保护隔离电路   刷BIOS   笔记本   不定时掉电   阅读全文
求助帖 神州战神Z7M-KP75C 笔记本电脑开机掉电
神州战神Z7M-KP75C 笔记本电脑开机掉电 板号:6-71-N85J0-D02 1.测试全板供电基本正常无短路 2.插电待机电压0.008,按开关能触发电流上到0.175,大概3秒左右电流...
标签: 笔记本   笔记本电脑   芯片   维修   阅读全文
笔记本掉电维修思路,来看看吧
笔记本掉电维修思路,来看看吧
222787122278722227873 222787422278752227876 ...
标签: 笔记本   222   维修   掉电   阅读全文
神舟笔记本,触发不开机,DD_ON掉电,触发电流0.047
就是,VDD5没有,发现VDD5产生2秒后了。是受控DD_ON信号,应该 DD_ON 是EC发出,发出2秒又了,各位有需要吗。怎么解决的,求分享,谢谢各位大佬![img=971,...
标签: 笔记本   不开机   掉电   window   阅读全文
HP ZHAN66Pro G1笔记本上电自动触发掉电。
HO笔记本自动触发掉电。各供电电感电阻正常。求帮忙谢谢大家。http://appatt.chinafix.com/pic/20230814/1692024378068191132.jpg ...
标签: 笔记本   掉电   window   触发掉电   阅读全文
V星MS-16R31笔记本主板开机掉电,不出+VCCGT
机器通电待机0.01,触发裸板跑到0.3左右掉电,测量无CPU供电,无+VCCGT供电,PQ15有19v,3脚有5v,1和2脚有信号,本机刷了bios,下了官方bios也不行,感觉不是...
标签: 笔记本   无CPU供电   cpu   BIOS   阅读全文
笔记本遇到触发掉电的情况,可以优先排查二级转换电压...
笔记本遇到触发掉电的情况,可以优先排查二级转换电压!我们拿E5-474G做示范,根据图纸把二级转换芯片都找出来,一个个测量即可 2219703...
标签: 笔记本   芯片   掉电   图纸   阅读全文
戴尔G5-5500笔记本CPU 掉电
戴尔G5-5500笔记本CPU 掉电
开机测量各个电感电压,待机3.3V,5V正常,内存1.2V出来之后到0然后再出来又到0,桥1.05V,显卡1.8V,1.2V,0.9V正常,VCCGT一直没有,VCCCORE和VCCSA吧没...
标签: 刷BIOS   笔记本   不开机   cpu   阅读全文
宏基笔记本开机4s掉电,不能重启
宏基笔记本开机4s掉电,不能重启
tm4530开机风扇转,屏幕不显示,无提示音,硬盘灯,键盘灯都不亮,4s掉电,重启无效。断电后上电开机依旧只是风扇转。最小系统启动和硬件全装状态都一样。本人...
标签: 笔记本   掉电   硬盘   重启   阅读全文
老笔记本T410S上电0.9掉电秒修复
老笔记本T410S上电0.9掉电秒修复
板号为09907-2的T410s不开机,接可调按开机0.9掉电,拆机测全板二极体值无短路,在不停的掉电重启中间万能表量了下供电,发现该出的供电基本出全了,...
标签: 笔记本   不开机   cpu   芯片   阅读全文
海尔S14pro笔记本开机掉电重启,求BIOS
机器板号如图,开机后,不能进系统,就自动重启 220418122041822204183
标签: 自动重启   笔记本   BIOS   掉电重启   阅读全文
华为笔记本进系统掉电、进PE掉电,轻松秒杀,直接赚...
前几天,闲来无事,逛咸鱼时看到一台华为坏笔记本,故障为开机进PE 和进系统均掉电,卖家说刷过BIOS故障依旧。经于卖家一番讨价还价,650元买下来了。...
标签: 电脑维修   笔记本   笔记本电脑   华为   阅读全文
华为笔记本 更换充电接口 全部掉点 前几天 看换个接口...
华为笔记本 更换充电接口 全部点 前几天 看换个接口都能加分 我也发 内卷 啊 这个接口我 收 350 希望同行 不在比这个 价格 更低的了
标签: 笔记本   华为   阅读全文
