只需一步,快速开始
作者: 晨洋宝贝 1699 2017-03-30
苹果A1370笔记本闪屏故障维修 机器型号:苹果A1370故障现象:笔记本闪屏 接修一台苹果A1370,故障...
标签: 数据恢复 闪屏 阅读全文
作者: huangjinron 5702 2016-09-28
宏基笔记本显示不了一直闪屏,外接显示器正常,屏线检查过好像是好的,还有哪里需要检查的请大师们指导。
标签: 闪屏 阅读全文
作者: 韩东 2359 2016-07-14
笔记本屏闪,屏是好的,我可以把屏的35脚亮度调节和36脚开启信号连在一起吗
标签: 笔记本 阅读全文
作者: 新竹1314 1128 2016-07-08
DELL笔记本FT02外接VGA闪黑屏,一会有显示一会黑的,这样闪屏,一会有画面一会黑屏,这样闪,显卡已经上BGA干过了,故障依旧。求大神解惑,谢谢,
作者: bbswaj 8458 2016-06-26
2个小时不定时暗屏,闪屏。直接换边板,上图[font=楷体, 楷体_GB...
作者: 昌华家电维修 1927 2016-06-11
请问三星300E4A笔记本使用电池供电时屏幕会不断地闪烁,但是使用外插电源时不会有这种现象,是不是电池有问题,这个机子我到百度搜了一下好像是...
作者: zanekana 13474 2016-05-11
接好后开机闪屏问题即可解决,因为太忙很久没有发帖,这个经验分享给大家。降低维修成本。上图10724191072420...
作者: 我的泪为谁飞 4848 2016-02-14
笔记本开机瞬间由于信号同步的问题,屏幕可能出现短暂的白屏现象直到出现联想LOGO后现象消失,具体现象见下图: [font=...
作者: 大众电脑哥哥 1028 2015-12-10
外星人17的笔记本屏闪求助,换了屏线,换了屏都是一样,显卡也做过了,供电都正常,
作者: hehe2 2565 2015-08-25
我之前有个HP也是有时用电池时有闪屏,但没这个明显,偶尔闪 客户这个acer是闪得没法看 就这样一个设置解决所有问题 故障不小,解决方法很简单。
标签: win7 进不了系统 闪屏 阅读全文
作者: masky0506 1176 2015-08-09
开机没闪,完成开机到桌面就闪屏,外接一样闪,但是外接和内屏同时显示的情况下就不闪了。有同行遇到过这样的问题,求教下。此机器独显。
作者: 丞相飞飞灬 1136 2015-06-23
HP笔记本 闪屏 bios 都不能显示 桥 显卡 几率 多大
作者: 丞相飞飞灬 1556 2015-06-22
hp 笔记本 开机显示 有闪屏状态 开机 bios 出不来没有字样 北桥的几率 是多大 显卡 几率多大
作者: 乱世成殇 5870 2015-04-05
聊天上网看电影都正常,只要玩游戏,不管单机还是网游都闪屏。禁用独立显卡后,就正常了,神卡705,这个该怎么修?该收他多少钱?
作者: 周小手 3096 2015-03-11
开机会出现小幅度闪屏,进入系统后用着一段时间之后闪屏就会大幅度出现,但唯一不闪的就是屏上面大概三分之一的地方,求大神们帮小弟解决下...
作者: 云南小解 1537 2015-03-01
有没有办法改一下让它不闪?装原装的不闪
作者: tzsen 2168 2014-11-22
今天刚接到客户来了一台宏基笔记本,说屏幕闪屏,我拿起来按开关,进到系统里面就屏一直再闪,然后我关了机插上了适配器开机,问题来了,屏没显示,但外接又显示...
作者: bigfish11 27836 2014-10-21
故障情况:1)开机之后,在插电源情况下,机器闪屏,即电脑屏幕变黑,然后点亮,忽闪忽闪的;2)打开特定软件,比如Everest 等软件,会加速闪屏;3)闪屏的时候...
作者: 老潘维修 4896 2014-08-26
三星笔记本用适配器正常,单独用电池闪屏,不是屏,屏线的问题,求大神
作者: wqc998 1734 2014-08-12
惠普 DM3笔记本接上电源正常 拔掉电源 白屏 闪屏 外设都拔了 还是一样!
