今天一客户拿过来笔记本,开机闪屏,重影,背光闪烁,判定屏的问题。直接拆屏,万能板点屏后故障依旧,VGL VGH VCC电压正常,剩下就是Y模块坏了。直接拿到朋友...
戴尔14-5459灯闪,电流0.7不跳动。逛论坛说是内存槽虚焊,加焊可用三小时左右又复原,前后加焊了四次,还是偶尔出现不显现象并且蓝屏带花,请问各位大大还有那些...
前段时间给顾客换下来一个15.6寸的液晶屏,四十针的,故障是闪屏。挺好的一个屏幕,就因为闪屏就给判了死刑,觉得有点可惜了。看到论坛里有前辈,修过这样的故障...
【故障机型】A1370 板号 820-3024【故障现象】开机闪屏【故障分析】背光电路 屏 【维修过程】拆机测屏背光PPVOUT_SW_LCDBKLT一直在23V左右跳动,查背光开启信号...
华硕笔记本W519L不接电源使用电池就闪屏,客户以为是电池问题,自行更换电池后,依旧闪屏,经测试是屏幕高压问题,更换屏幕后恢复正常。1827090[/attach...
acer 宏基Z5WAW笔记本电脑开机亮蓝灯闪屏不亮屏不开机,请问高手们是不是要刷BIOS 了?还是其他问题造成的?请指教,谢谢!bukaixin:1815474
华硕多款笔记本 7.6V 电池 单用电池闪屏 插上电源适配器使用正常 已碰到过多台 都是换屏解决 可是维修价格上去了 有的客户就不愿意换的 看了下资料 LED ...
联想笔记本g5-45,论坛上下载了几个bios都不行,开机无限重启,屏幕有闪,但是无显示,感觉市还是bios问题,以为之前也碰到一样的现象,于是淘宝买了一个原厂的...
