当前专题 笔记本闪屏
艰难维修一台DELL 3501笔记本开机屏幕白红蓝绿一直闪...
客户反应自己的电脑开机一直出现白色蓝色红色绿色纯色屏幕跳转,拿到手测试发现强制关机重新启动都不管用,论坛里查找说是进入了戴尔的屏幕自检模式,然后按方法...
标签: 闪屏   笔记本   222   维修   阅读全文
高刷165HZ笔记本电脑开启无线连接就闪屏,一点点锡纸...
HZ)开启无线连接,内屏就闪屏,外接显示器没问题。也有的电脑只要装了无线网卡和天线就会闪屏,改成60hz 一切正常。最后我用了一点点锡纸,直接修好。下面具体...
标签: 电脑维修   电脑配置   闪屏   笔记本   阅读全文
保险电阻阻值变大,导到背光闪屏的笔记本主板
笔记本电脑可以正常开机,会一直。外接显示器都正常。大部份笔记本表现故障为,用电池和充电器亮度调到最低,能正常,用电池亮度调高一点,就会,接上...
标签: 电脑维修   闪屏   笔记本   笔记本电脑   阅读全文
联想笔记本b51集显打开时屏幕下边闪屏
联想笔记本b51集显打开时屏幕下边闪屏
联想笔记本b51集显打开时屏幕下边闪屏,大家有遇到吗?关闭集显就好了
标签: 闪屏   笔记本   联想   阅读全文
笔记本闪屏维修实例
笔记本闪屏维修实例
宋体]今天接了个笔记本闪屏的活儿,可以看到闪的特别厉害(图片看不到的,底部我附一个视频链接有想法的可以去看)...
标签: 闪屏   笔记本   222   电脑系统   阅读全文
笔记本更换屏幕后出现闪屏和卡顿
笔记本更换屏幕后出现闪屏和卡顿
小弟这几天给两台台机器更换屏幕,一台联想一台宏碁,更换原型号的屏幕后联想出现了画面卡顿,宏碁出现了闪屏,把两台笔记本的集显驱动卸载后画面就正常了,难道...
标签: 闪屏   笔记本   联想   阅读全文
战神笔记本偶尔闪屏之迷,背光供电保险表示不要怀疑我...
接客户一台笔记本电脑,主要故障就是偶尔闪屏(主要故障表现开机轻微晃动电脑会闪,或者用着用着就闪了,闪一段时间会恢复正常),闪屏的时候,调低亮度...
标签: 电脑维修   闪屏   笔记本   芯片   阅读全文
LP140 闪屏 笔记本屏维修
LP140 闪屏 笔记本屏维修
一片笔记本液晶屏幕,亮度调低屏幕闪屏,看现象像背光灯珠有损坏,拆开检查每个又都能亮,检查背光升压电路,发现调低亮度,电压有上升,看来是灯珠老化引起电压...
标签: 闪屏   笔记本   维修   阅读全文
神舟战神Z7M-KP5GE笔记本闪屏维修
故障现象:故障现象为亮度调大时闪屏,把亮度降到最低则不闪,调高亮度到30%左右就开始闪,亮度越高闪的越厉害。 [font=宋体,Tahoma...
标签: 闪屏   供电不足   笔记本   阅读全文
神舟笔记本K660G4D3屏闪故障
神舟笔记本K660G4D3屏闪故障
神舟笔记本K660G4D3屏闪,已更换屏线和显示,故障依旧。外接显示器正常。没有图纸,无法下手,求助大神!21700572170097...
A1706 苹果笔记本 macbook 2017 闪屏求助
各位老大,我的机器是A1706 苹果笔记本 macbook 2017,闪屏表现为一会黑一会黑的 机器开机logo的时候随便怎么摇都不屏, 进入系统了就开始闪,但是你关到一个很...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
清华同方锋锐46C笔记本换屏保护,电源灯一闪一闪,...
清华同方锋锐46C笔记本屏经常闪烁,后来白屏,换屏验证。换同类屏后电源灯一闪一,不亮。后来就保护了,再开机电源灯亮一下就灭了。请老师们指点迷津.
华硕笔记本a556 w519 通病用电池闪屏,接充电器不闪屏...
华硕笔记本的通病:故障:擦充电器屏幕不,接电池屏幕,电量低的的厉害 维修教程和图解 看文档
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
华硕笔记本闪屏通病
华硕笔记本闪屏通病
华硕笔记本闪屏通病,用的是cm509a的升压电路,都说换芯片能解决问题,能不能有改动升压电路或外加的小板的思路,毕竟换芯会吹坏屏的风险,而且换芯片有时会故障...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
华硕笔记本闪屏,通病维修。
华硕笔记本闪屏,通病维修。
本帖最后由 天意wx 于 2021-7-3 22:44 编辑华硕笔记本闪屏,通病维修 插上电源适配器屏幕正常,拔掉电源用电池,屏幕闪,屏幕cm509升压芯片有问题。...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
华硕W519L笔记本闪屏暗屏屏幕通病维修
收到机子检测故障:华硕w519l 用电池闪屏或暗屏 电源正常不...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
战神Z7M-KP5GZ笔记本闪屏
战神Z7M-KP5GZ笔记本闪屏
战神Z7M-KP5GZ笔记本闪屏:拆机检查19V,发现保险一端19V正常稳定不跳动,另一端18V跳动,加焊,故障解决。
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
V星笔记本奇怪闪屏求围观
V星笔记本奇怪闪屏求围观
问题描述:开机后使用几分钟之后,屏幕开始频,就像被干扰的那种一样,本想外接显示器看看,但是一接显示器,显示器不,而且本机也不了,拔掉外接...
标签: 闪屏   笔记本   阅读全文
华硕笔记本屏闪耀问题
华硕笔记本屏闪耀问题
本本屏线有断点,更换了新屏线后进bios与pe正常,但进系统就闪耀!这什么故障?还是屏线问题?
笔记本屏闪耀
笔记本屏闪耀
求助笔记本屏闪耀维修点,排线已更换
