当前专题 iphone6发热
苹果手机iPhone 6 硬盘虚焊导致不开机维修
苹果手机iPhone 6 硬盘虚焊导致不开机维修【机器型号】苹果手机iPhone 6...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   苹果手机   阅读全文
华为 P40 Pro充电慢耗电快是怎么回事?
用手触摸主板发现电源附近有些发热、发烫情况,于是给电源周边熏上松香,主板再接上修机电源线进行烧机,发现相机供电芯片上面的松香融化,说明相机供电芯片损坏...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   阅读全文
红米K30 5G开不了机维修
红米K30 5G开不了机维修
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格[align=...
标签: 数据恢复   开不了机   笔记本   手机   阅读全文
苹果手机iPhone 13 Pro摔了一下不开机怎么解决?
Pro主板是双层板,将主板分层下来发现有电感虚焊,补回虚焊的电感后,接电按下开机键开机,出现开机大电流,用手去摸主板CPU发热,难道CPU摔坏了?[size=...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
小米8青春版不开机的维修故障
小米8青春版不开机的维修故障
iPhone ipad Macbook 维修价格自助查询,自助下单:...
iPhone6手机主板漏电,也不发热,哪里的问题?
iPhone6手机主板漏电,也不发热,哪里的问题?答:手机主板漏电区分是主供电漏电还是电池供电漏电,可以直接用红外线找一下。2136322...
标签: 手机   阅读全文
二修iPhone 6 Plus手机无法开机故障维修
二修iPhone 6 Plus手机无法开机故障维修机器型号:iPhone 6 Plus 故障现象:按开机键大...
iPhone 12 Pro Max手机正常使用不开机故障维修
Max手机正常使用不开机故障维修 图6相关阅读:iPhone 12 Pro Max系列维修主题帖 ...
三星w2018手机插卡无信号,漏电70mA故障维修
收到客户的一台,三星w2018翻盖手机,故障是手机插卡无信号,拆机接电,发现漏电70毫安,感受到功放供电微微发热,更换芯片后故障解决,信号正常。到此,三星w...
华为Mate20 Pro正常使用中手机不开机故障维修
Pro正常使用中手机不开机故障维修 图6测量发现他短路。2098597华为Mate20 Pro正常使用中手机...
三星S10手机进水反复重启故障维修
三星S10手机进水反复重启故障维修
2098063三星S10手机进水反复重启故障维修 图6 看来还是有芯片漏电导致了重启,但是加焊了腐蚀...
iPhone6SP阴阳屏,电感没问题,U4050发热换了还是一样...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-9-16 11:35 编辑答:芯片焊盘对地值检查一下,二极管和电感不能有问题。2092978手机维修技术交流QQ群:...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6SP阴阳屏,排查电感,U4050发热换了还一样,用...
答:芯片焊盘对地值检查一下,二极管和电感不能有问题。2091316手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华为Mate30 Pro重摔不开机故障维修
2084112点位图 图6 2084113华为Mate30 ...
红米K20手机不开机维修及注意事项
红米K20手机不开机维修及注意事项
烧机,2V就已经达到3A了,无发热位置,这种一修机无修的肯定不可能是连锡了或者爆锡,为了防止烧坏电源或者电源本身坏,拆开屏蔽盖,取下电源PM7150还是大短,上...
iPhone 6S进水,这个元件发热是怎么回事?
本帖最后由 迅维培训 于 2021-6-19 15:14 编辑答:那是充电管,主供电短路,从主供电烧机不要从电池接口接电。2073940 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
苹果MacBook跟普通笔记本详细对比,电路设计上的优...
本帖最后由 迅维培训 于 2021-6-1 10:47 编辑 苹果MacBook跟普通笔记本详细对比,电路设计上的优缺点,...
标签: 笔记本维修   保护隔离电路   Windows   笔记本   阅读全文
iPhone该不该进行iOS系统升级?真相来喽!看完总算...
虽然能更新到iOS14系统,日常使用起来也还算流畅,但在运行游戏时,就会出现卡顿、掉帧、发热严重等问题,而且电池耗电快不耐用,iPhone的性能也会受到影响。...
标签: 数据恢复   iphone7   iPhone8   iphonex   阅读全文
iPhone6p手机待机不漏电,使用主板发烫,哪里问题?
答:发热只要没有提示温度高或者不能用就不管,毕竟机器年限到了,使用过程中发热很正常。 2067480 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
iPhone6电池供电短路,VCC不短路,松香法不发热,换过...
答:确定不是主供电短路,电池座子这一端相连的元件逐个拆。2055608手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199[attach...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
