当前专题 iphone6不充电
iphone12mini不开机 插充电器闪logo
今天放在床上一会 在拿起来的时候发现点亮屏幕 长按开机键也没反应 插上充电器也是黑屏但是黑屏状态每隔十秒左右会闪现白苹果logo又消失就这样一直循环 ...
标签: 白苹果   iPhone   不开机   黑屏   阅读全文
iphone6s运行卡顿,充电时而无电流,请指点
各位大师,最近遇到一部美版6s,运行明显流畅,恢复及DFU刷机了也正常,显示充电图标,但监测充电电流,经常无电流,有少数时候又能充进去,怀疑硬件故障,...
标签: iPhone   刷机   硬件故障   充电   阅读全文
iphone12刷机报错 充电电流20ma不充电
开始分层,直接查找电源芯片话多说,直接取下电源芯片343S00437,更换相同芯片后夹电测试开机电压已有1.75V尝试开机,电流起跳35ma~220ma,安装下层主板贴合,...
标签: 刷机报错   手机   iPhone   不开机   阅读全文
iPhone13mini自动重启,不充电(电池和USB芯片,系统...
iPhone13mini自动重启,不充电(电池和USB芯片,系统问题) ...
标签: 数据恢复   自动重启   笔记本   手机   阅读全文
苹果iPhone6充电不开机,图文详解
苹果iPhone6充电不开机,图文详解
苹果iPhone6充电不开机,图文详解 ...
标签: 手机   iPhone   不开机   WiFi   阅读全文
苹果iPhone 7充电时黑屏不开机
苹果iPhone 7充电时黑屏不开机
首先打一下充电IC和U2的阻值,其实这里有个通病,一般起跳200起步的机型相信修过6代的大师们应该第一个想到的就是U2的3V供电出问题,出意外,我们用...
标签: 手机   iPhone   不开机维修   不开机   阅读全文
iPhone 13 Pro Max手机不充电维修
Max手机不充电维修 【机器型号】iPhone 13 Pro Max 【故障现象】客户...
标签: 数据恢复   笔记本   苹果手机   手机   阅读全文
充电有提示,充不进去电是什么情况呢?
充电有提示,充不进去电是什么情况呢?
充电有提示,充进去电是什么情况呢?答:用电流检测设备看看有没电流。21755982175599 [url=...
标签: 手机   阅读全文
iPhone13 ProMax 充电没反应不开机维修
充电没反应不开机维修【机器型号】iPhone 13 Pro Max 【故障现象】客户描述iPhone13 ProMax使用时突然黑屏了,客户找来充电器给手机...
标签: 数据恢复   笔记本   手机   222   阅读全文
iPhone 11 插充电器手机就重启是怎么回事?
【故障现象】客户描述说,手机买来两年多,没有磕碰过,最近也是奇怪了,一插充电器手机就关机重启,但是充电器就能正常使用。...
苹果手机iPhone 12漏电6毫安不充电该怎么维修?
苹果手机iPhone 12漏电6毫安不充电该怎么维修?答:看看有无主板供电产生,尾插没有产生主供电修主供电。21701482170148手机...
标签: 苹果手机   手机   阅读全文
苹果手机iPhone X 突然不开机,充电也没反应是什么...
打开鑫智造软件,查看iPhone X不充电通病是充电芯片边上颗大电感问题多。2164051苹果手机iPhone X 突然...
iPhone 12 关机能充电/开机不充电
将其更换后,再将U9400和U2装回测试开机正常,充电正常。这时放心的把整机装好测试OK,在此特别鸣谢我们的老演员:松香大哥!
标签: iPhone   阅读全文
苹果iPhone 11手机进水无法充电,是哪里的问题?
苹果iPhone 11手机进水无法充电充电充几分钟就能充了,关机又继续能充几分钟,是u2的问题吗?答:进水的手机,先拆主板,检查一下主板有无腐蚀等问题;尾插...
标签: 手机   222   阅读全文
iPhone11手机亮屏充电灭屏不充电,要检测哪里?
iPhone11手机亮屏充电灭屏不充电,要检测哪里?答:检查USB管理和充电大电感。2151500 手机维修技术交流QQ群:7181457832151501[/...
标签: iPhone11   手机   阅读全文
iPhone XR手机插充电器开机没反应故障维修
iPhone XR手机插充电器开机没反应故障维修 机器型号:iPhone XR 故障现象:手机插充电器开机没反应 维修过程:...
标签: 数据恢复   iphonex   笔记本   手机   阅读全文
iPhone7P手机充电只有400毫安进电,开机起跳200,这是...
iPhone7P手机充电只有400毫安进电,开机起跳200,这是USB芯片的问题吗?答:换USB芯片测试一下。2145128手机维修技术交流QQ群:718145783...
标签: iphone7   手机   214   130   阅读全文
iPhone7手机不充电,关机插充电器有电流,开机后插...
iPhone7手机不充电,关机插充电器有电流,开机后插充电器没电流,哪里问题?答:苹果手机不充电,先排除数据线、电池和尾插问题,再检查主板充电线路,USB管理换...
标签: iphone7   苹果手机   手机   214   阅读全文
iPhone11重摔机按开机键20mA瞬间归0,充电电流0.4A,...
iPhone11重摔机按开机键20mA瞬间归0,充电电流0.4A,单上层开机也一样,哪的问题?答:CPU虚焊了,先从大电感开始排除虚焊问题。2143676手机...
标签: iPhone11   手机   214   阅读全文
iPhone x跟iPhone xs充电ic通用吗?
iPhone x跟iPhone xs充电ic通用吗?答:通用。2143262 ...
标签: 手机   214   阅读全文
