只需一步,快速开始
作者: 北京的狗很笨 2167 2011-04-19
此机客户送来的时候说是做系统做完之后键鼠就都不能用了,外接可以。拆机目测触摸板接口处有进水痕迹,清理完毕试机,故障依旧。这个虽然是INTEL N270的但是不是...
标签: 触摸板 阅读全文
作者: njgov 4199 2011-03-08
自己的一块华硕P5B主板键鼠接口不能用,插上键盘后键盘上3个指示灯亮了一下就灭了,键盘是好的,现在无奈只能用ps/2转USB来使用键盘,今天又时间就具体的看了一下...
标签: 华硕 阅读全文
作者: weing928 3654 2010-11-19
有块V星K8T的主板,型号为MS-7032,键鼠口不能用。开机查键鼠口供电电压,只有0.31伏。这个时候应该怎么查呀?我记得这点电压应该与红5伏直接相通的。
标签: 主板 阅读全文
作者: 赫玮柏 3925 2010-03-07
一块845杂牌主板,现在PS2键鼠不能用,只能用USB鼠标,开机进系统之后插拔USB设备也会死机,已经排除别的问题,问题锁定在主板上了,本人菜鸟特来基地请教各位...
标签: 维修 阅读全文
作者: 赫玮柏 5064 2010-03-06
PS2键鼠在进系统之前是可以用,比如说按“DEL”进BIOS是可以进去的,但是进去系统之后PS2键鼠就不能用了,以前是可以用的,就是有一次有一个朋友不小心...
标签: 芯片 BIOS 阅读全文
作者: 彭道佳 2093 2009-12-30
神舟承运F520T,如题,键盘鼠标在DOS下可以正常使用,进系统后,有时候开机能用几分钟,有时一进系统就不能用,系统换过,还望各位大哥指点一下,谢谢!
标签: 使用 阅读全文
作者: 飘逸欣 1664 2009-11-24
昨日接到两块键盘鼠标都不能用的主板,接手后上电检查,发现光电鼠标无亮光,估计是键鼠供电问题。在键鼠插口附近找到供电保险电阻测量其电阻值,发现该电阻开路...
作者: 华荣电子 1727 2009-06-26
一块MS7095 好像是MSI 的吧.这个主板键鼠接口是那里控制的啊.我换过IO了还是不行.不会南桥吧.那位大哥知道的教一下.
作者: 散步的耗子 2959 2009-06-19
今天收到一块板子,键鼠口在CMOS设置程序中可以用,但是再往下走就不能用了,在DOS跟XP下都不能用,连光驱启动后也不能用,测各脚阻值正常,接下来该怀疑哪了?...
标签: BIOS 阅读全文
作者: 四川燕燕 2266 2009-06-10
先查保险f、后查电源,均好的开机主板指示灯要亮,但不能进BIOS设置。后再查引脚:用黑表笔对地,红表笔对1脚,键盘、鼠标有阻值。用红表笔对地,黑表笔对1脚,...
作者: 正阳电脑 1984 2009-01-04
京杰845GL主板,26代码,有显示,键鼠不能用,键盘三个灯快速闪烁几次。不知道是死机,还是其他问题。测量键鼠电压正常!求助维修思路!
