求大师指点指点,给个思路 http://appatt.chinafix.com/pic/20220208/1644318866134052461.jpg ...
刚接一台A1466 键鼠不能用。这机器有2个通病 1:小白都能解决的。触摸板受潮 2:TPAD_USB_IF_EN_CONN 当然先拆触摸板咯。果然。洗刷刷一下 键鼠能用了。可接上...
从论坛里下了好几个BIOS用编程器刷进去也不行,官网下载的做成U盘自动刷机刷完了也不行,一旦开始引导系统不管是ps2还是usb都失效,2块相同的主板都是这个问题,...
现在用USB键鼠能正常使用,但是PS/2还是不能用,听说可能和BIOS有关系,于是上官网下了F1到F5几个版本,刷了一遍还是不能使用。各位高手有没有遇到过一样的问题...
技嘉H61M-DS2板子,开机能亮,可以用键盘进BIOS,在BIOS中也能看到U盘,但进系统后键鼠都不能用,USB键鼠也是一样。请问高手,这样问题该怎样判断哪里的故障,...
开机进系统正常触摸板键盘全不能用,外接键鼠也不行,usb通电但全都不能用数据线阻值1千多欧!也无法进bios,ec拖锡无果!amd芯片组,不知道正常吧!无从下手!...
但插键鼠不能用,不管是装系统还是进PE,键鼠都不能用,BIOS里USB控制都打开了,调成USB1.1 或者USB2.0都一样,不知道大家碰到过没有,有没有解决的
今天接一个ONDA770的主板,故障现像是不能认PS2的键盘鼠标,拆开主板测供电5V正常打KB DATA KBCLK,KBDATA 不正常鼠标的是630 而且键盘的是1300多,拆去滤波电容...
今天接到一块映泰TA790XE3板子,键鼠没法使用,加焊IO无果,用热风枪吹了下时钟芯片,能用了,大喜.加焊时钟芯片!上点,又不行了,唉,时钟芯片是RTM880N-793,...
