当前专题 USB3.0接口
USB3.0接口问题
USB3.0接口问题
大家好,今天接到个神舟战神笔记本,这笔记本左边,右边,后边分别都有一个USB3.0接口,左边和右边的都没有用了,左边的USB3.0接口,中间2根数据线,一个是好的...
有师傅遇到过USB 3.0接口接USB2.0设备不识别的吗
各位师傅好:最近遇到一个奇怪问题 一台收银机找不到USB2.0接口 发现USB3.0可以使用 USB3.0U盘可以使用 接上鼠标就会出现未识别。设备管理器里也只有USB 3.0有关...
标签: 芯片   阅读全文
X280换键盘1分钟搞定 插拔式USB3.0接口
X280换键盘
阅读全文
请教一下移动硬盘接口的MINI USB3.0接口定义是怎么的...
USB3.0接口定义是怎么的,查了半天都不太清楚!1863027 1863028
标签: 硬盘   阅读全文
戴尔N4110进水USB3.0接口损坏,键盘失灵
简单问了一下病情,然后开机测试,果然如顾客描述状况,两个USB3.0接口插设备无供电无反应,键盘多键无反应!这情况百分之九十九就是进过水,但顾客坚称绝对没...
技嘉P67A UD3P 后置USB3.0有一个接口输出不正常
后置USB3.0有一个接口输出不正常,测试所有的接口电压都在5.07V左右,包括USB2.0。电压相同。唯独那一组USB3.0 其中有一个接口电压只有4.97V。然后挂上1A负载...
标签: cpu   阅读全文
电脑的USB3.0接口怎么用万用表测量电压和对地阻值
各位老哥,昨天系统叮咚一声鼠标就不动了,过了一会又好了,我想测...可是USB3.0接口多出的5个脚怎么测量,还有兼容USB2.0的那4个脚和之前USB2.0接口的测量一样吗
标签: 电脑   阅读全文
ThinkPad T430i USB3.0接口维修(VCC与GND短路)
重新开机后,屏幕无法无法调试分辨率,之前用来调试的USB3.0接口无法工作,并且在它附近的另一个USB 3.0接口一样无法工作。这下糟了,这是工作用笔记本,一旦...
标签: 笔记本维修   阅读全文
三星usb3.0 接口 这种板 改 sata 接口的吗
m8u-539b-rev.01 这种板 能有sata 接口的吗 或是怎么改成 sata 接口 我要转接成SATA
标签: 三星   阅读全文
DELL Inspiro 15R-5537 板号LA-9981P USB接口插2.0的...
USB接口插2.0的不能用,插3.0的可以用.接到这机,觉得奇怪,正常是2.0设备插2.0接口都能用才对,但这机却不能用.开始是怀疑系统问题,于是换了几个系统都不行,中间换...
标签: win7   win10   阅读全文
门外汉的自救——ThinkPad X230 USB3.0接口无法使用...
USB3.0接口无法使用维修 图3开机后之前使用的那个USB3.0接口仍无效,另一个USB3.0可用了。于是查图,可见电容已修复。1509128[/...
标签: 自动上电   阅读全文
W530 USB3.0接口不能用
W530 USB3.0接口不能用
W530 USB3.0接口不能用 BIOS下面 不可以用 借口阻值正常 供电正常 usb3.0 控制芯片 换了 控制芯片的 BIOS刷了 还是不能用 哪个大神知道 是什么问题
标签: 芯片   阅读全文
USB 3.0连接器引脚、接口定义及封装尺寸
标签: 连接   阅读全文
一块z97主板打了USB3.0驱动后,usb接口失灵。...
本帖最后由 颜立 于 2017-1-20 20:16 ...win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接任意接口都无法使用,全部失灵!但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
标签: win7   阅读全文
如题,一块华硕z97主板。win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接任意接口都无法使用,全部失灵!但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
标签: win7   阅读全文
Dell N4110小板USB3.0接口不好用!
USB3.0接口差坏了,我一看果真插坏了,当天直接从北京订购接口,顺丰到付,接口到了,抽空焊接了一下,USB3.0 九根针焊接有一定的难度,风枪和电烙铁要同时配合...
标签: 电烙铁   刷BIOS   阅读全文
求助华硕K43SV 原厂bios 和USB 3.0接口附近的EEPORM...
我这个不触发刷bios好了 接口开机要掉电3次才能点亮 每次都是 据说是USB 3.0接口的ROM资料的问题 求助有的备份个给我 谢谢
标签: 刷BIOS   阅读全文
U盘USB 3.0 接口定义图
U盘USB 3.0 接口定义图
U盘USB 3.0 接口定义图
标签: U盘   阅读全文
兄弟们帮忙找找MS-14921上的USB3.0接口
本帖最后由 feiyangooo 于 2016-4-13 12:07 编辑如果有料板也行
阅读全文
华硕p8h61-m lx3 plus r2.0所有USB接口不能用求助
华硕p8h61-m lx3 plus r2.0所有USB接口不能用求助 供电 数据线对地阻值都正常,南桥也换了还是一样。有没有哪些朋友修到过
标签: 华硕   阅读全文
