当前专题 USB3.0接口
求助-V星B75ma-e33 usb3.0接口故障
工作原因有台老电脑一定要用win7系统,最近发现B75ma-e33主板后面的usb3.0接口 和主板插针引到机箱前面的usb3.0接口,插入usb3.0的U盘后,电脑只能识别为usb2.0...
标签: win7   维修   技嘉主板   电脑   阅读全文
ThinkPad T560 USB接口能识别3.0设备无法识别到2.0 求...
手里有一台T560的机器,有一个USB接口可以识别到3.0的设备却无法识别到2.0的设备,测量U3203电压正常,接口处测量也有5V电压。10-11脚有信号输入,阻值600左右,...
标签: 信号   原因   问题   无法识别   阅读全文
纯烙铁手工换一个USB3.0接口
纯烙铁手工换一个USB3.0接口
接口被客户踢断了 从进水盘上拆了个好接口 全程烙铁操作 http://appatt.chinafix.com/pic/20231016/1697432006153122566.jpg ...
标签: window   进水   阅读全文
A970X主板的USB3.0接口没有反应
CF-A970X-X5魔音版,USB3.0两个接口没有作用,插优盘或鼠标都没有反应,检测接口旁边的6脚芯片,电压正常4.8v左右,其他脚对地阻值与其他正常芯片的相同,安装...
标签: win10   芯片   显卡   独立显卡   阅读全文
关于1037工控板USB3.0接口不支持3.0问题!
搞来几个1037工控主板,照片中小板的USB3.0功能正常,大板的功能都正常,就是USB3.0接口可以正常识别USB2.0设备,但不认USB3.0设备。刷写小板的BIOS不能启动,...
标签: 工控板   工控主板   BIOS   阅读全文
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,...
USB 3.0接口突然出现故障,插鼠标键盘都能正常使用,插USB3.0的U盘不识别,驱动都安装好了,有没有大神给点思路?
标签: U盘不识别   阅读全文
联想A75M V1.0 D3F2-LM3 V:1.0 USB3.0接口正常BIOS
标签: BIOS   阅读全文
炫龙kp2青春版h270上9900t es为啥有一个USB3.0接口不...
左边的USB3.0插入U盘不没有提示音也不出图标,但是能正常使用,U盘有问题也会弹窗,刷的是0712的BIOS,另外前面的3个个都试过了一样的症状,功耗可以到80w。...
标签: BIOS   电脑   阅读全文
TCL MT07P1机芯的TX RX是在USB3.0接口上,这样做转接...
RX是在USB3.0接口上,我做连接线时,是把USB的D-、D+、GND分别接串口小板的TX、RX、GND。但是打印信息显示的是乱码,这种USB兼容串口,连接和设置时,有什么特别...
标签: 接线   阅读全文
联想 T480S TYPE-C接口识别不了USB3.0
今天收到客户2台T480S笔记本,充电TYPE-C接口和雷电TYPE-C接口都无法识别USB3.0设备,用软件测试接口速率只有2.0的速度,TYPE-C转接器OTG的,插3.0U盘可以认到,...
usb3.0接口用不了,驱动也打了不行,论坛里哪位能提供...
一个3.0USB插上鼠标显示“未知设备设备描述符请求失败”,另一个识别不到鼠标,测了USB接口的阻值都正常,供电也有,不知道接下来该怎么修,搞不清楚是不是南桥...
标签: win10   usb不能用   阅读全文
Type-C接口就一定是USB3.0吗?用了这么久才知道
随着科学技术的发展,智能设备越来越多,使用的接口类型也越来越复杂,目前市面上最常用的接口是C型接口——Type-C接口,就是大家所说的USB3.0接口。那么Type...
标签: 手机   阅读全文
主板前置USB3.0接口问题
主板前置USB3.0接口问题
自己的主板 前置USB3.0突然不能用了 主板是华擎B85杀手版 自己用万用表测量了一下2061674这两个插针 全部接地了 然后又看了一下点位图...
标签: window   阅读全文
USB2.0接口插键盘灯不亮,进BIOS...而USB3.0能正常使用。
USB3.0能正常使用。结果测对地值发现:usb2.0的一个数据接口0.060,而正常应该为0.500,说明南桥里面的USB2.0数据损坏,这种情况也会导致键盘灯不亮。这种...
标签: BIOS   阅读全文
USB3.0接口不能用,我误换了桥
USB3.0接口不能用,我误换了桥
USB3.0接口都不能用,我误换了桥[size=5...
笔记本USB3.0接口只能走USB2.0的协议,求大神帮忙分析
我自己的联想g50-80笔记本,左侧有个USB3.0接口,最近发现这个3.0接口只能当作2.0的用,插USB3.0的U盘/移动硬盘会有插入设备的声音,然后自动出现弹出声音,...
标签: win7   win10   笔记本   阅读全文
联想圆梦F4039 版号:CFM1D3M VER:1.0 全部USB接口不...
经测量全板usb接口没有5v输出,5v由up7536a转换而来,经测4脚开启只有0.4v左右低电平不正常,1952789 测4脚没有短路,由ec NCT6776 46脚发出经...
标签: 维修   阅读全文
联想G510 LA-9641P USB3.0接口无供电
因为USB2.0正常,所以怀疑转换芯片或桥,测USB3.0转换芯片U35:1930076 4脚开启,待机时3.44V,触发后低电平,正常。2、3脚供电一直有5V+,...
标签: 芯片   阅读全文
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
关于笔记本主板USB3.0接口的疑问
于是这个HP也接HUB也可以正常识别进PE了,难不成又要改,看接口3.0的五根线整整齐齐一排,索性直接咔咔掉,也可以进PE,还真是出奇了,不可能两个都坏了啊,才16...
笔记本主板上面的USB3.0接口怎么焊接的
我的联想g50-80笔记本插usb3.0只有usb2.0的速度,而且提示我“该设备接USB3.0接口速度会更快”,win10,win7打官网驱动也没用,所以我觉得可能是脱焊了。...
标签: win7   win10   阅读全文
123下一页
