当前专题 笔记本键盘
TCL K22 笔记本键盘和触摸板问题(已经解决)
很奇怪,开机十分钟内触摸板和键盘都可以用,大约十分钟后键盘和触摸板就都不能使用了。换外接可以正常使用。求助下各位,碰到过没有?EC更换过了,...
笔记本键盘问题,高手进
笔记本键盘问题,高手进
我的键盘按任何一个键都是循环跑,假设按A,他就会AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.这是键盘坏了吗?
方正R350笔记本键盘故障
方正R350笔记本键盘故障
方正R350笔记本有3个按键按上去没有反应,是键盘芯片的问题还是键盘本身的问题,望各位老师指点下维修思路
请问笔记本中的键盘接口的阻值是不是一样的
今天有一台天逸200的本本。有一些键盘键用不了。有一点又可以。拆开后加焊过键盘插槽,和滤波电容。...的 请问笔记本中的键盘接口的阻值是不是一样的?
笔记本键盘通代型号列表
笔记本键盘通代型号列表
187510187511
联想笔记本开机键盘报警
联想笔记本开机键盘报警
客户一台联想P3机器,据客户反眏开始是CTRL键有时不灵,他打扫了一下灰尘,后来再开机就报警,拔掉键盘还是一样,只插外接键盘也报警。进BIOS输入密码时自动输入...
笔记本键盘接口电路如何维修?
笔记本键盘接口电路如何维修?
索图无果,客户拿来是因为关机后,再开机就无法开启,能加电,但会掉电,经我维修1周后(更换MAx1843),可显,就是键盘不能用,用同型号的键盘接上也不能用。...
标签: 键盘不能用   阅读全文
笔记本的键盘有几个失灵
笔记本的键盘有几个失灵
笔记本键盘失灵,有人修过吗?要专用工具吗?好修吗?
笔记本都有键盘芯片吗?
笔记本都有键盘芯片吗?
我发现IBM笔记本主板都有键盘芯片,看了别的板有些好像没有键盘芯片.是不是每台笔记本主板都有键盘芯片呀?
DELL 笔记本 屏和VGA口都没有显示,但是机能正常启动,...
DELL 笔记本 开始是屏没有显示,连光和影都没有的. VGA口有显示,后我加焊屏信号线到主板的接口就有显示了.但是用了几天后,现在屏和VGA口都没有显示了?VGA口打阻...
求《笔记本键盘通用型号表》,谢谢!
求《笔记本键盘通用型号表》,谢谢!
笔记本键盘通用型号表》我希望知道哪些机器的键盘是可以互相通用的,例如: DELL 1400 M1330 的是互相通用的;DELL D620 D630 的是互相通用的;IBM T40 T41 T...
笔记本键盘
笔记本键盘
笔记本键盘有几个键不能用了,怎么修啊?好修吗?
宏基笔记本 键盘 触控板 外接USB键盘 无效
客户拿过来一台宏基笔记本aspire5110,能正常启动。键盘和触控板无效,询问客户键盘有无进水,客户说无,另外外接键盘也无效。拆机了测得键盘接口处多处有3.3V...
笔记本键盘排线 被烙铁熔断 有没有办法补救
今天不小心 把烙铁接触到了键盘的排线上 非常糟糕 排线上溶化个洞 有两条线断开了 这真是折磨人啊 这种键盘没得买(洋垃圾笔记本上的)现在想办法补上去 但仔细...
同方F3600笔记本键盘个别键盘不能用问题 解决方法
同方F3600笔记本,原键盘不能进水不能使用。新购一款二手键盘,试机后发现6 7 H J Y键不能使用。原以为是键盘问题,后来拆下一半按键后测量发现键盘正常。加焊H8...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想旭日C466系列笔记本键盘通用吗
联想旭日C466系列笔记本键盘通用吗
请教一下大家一个弱的问题,联想旭日C466系列笔记本键盘可以互换吗?是不是通用的。比如联想旭日C466M和联想旭日C466A这两个型号。
关于笔记本键盘的问题
关于笔记本键盘的问题
想问问大伙遇到笔记本键盘掉了一个或两个键帽时,都是怎么处理的,有没有绝招啊?非要换整个键盘吗?
请问笔记本键盘能通用不?
请问笔记本键盘能通用不?
常常看到笔记本某个键失灵了,我们要依次测量KSO0~KSO15和KSI0~KSI7,很麻烦,我有一张某个键盘的按键->编码->接口针脚...
联想笔记本进水,键盘错乱
联想笔记本进水,键盘错乱
进水后,键盘拆下,吹干,能开机,进系统正常,但键盘按键错乱了,有些键点了没反应,有些是按一个键出来两个字母,而且都不是该键的字母,必须按键盘吗,还是有...
标签: 笔记本进水   阅读全文
