当前专题 笔记本键盘
笔记本键盘两个键用不了。
笔记本键盘两个键用不了。
惠普CQ326新买一个月,有两个键B,N用不了。
华硕W3Z笔记本键盘窜键,外接USB键盘正常
华硕W3Z笔记本键盘窜键,外接USB键盘正常,这样能不能确定是键盘问题
笔记本键盘问题
笔记本键盘问题
请问各位大侠我接到一个华硕F80L的笔记本,起初是键盘有几个键不能用,心想肯定是键盘坏了。于是就定了个键盘过来装上,奇怪的事情发生了,新键盘还是那几个键不...
标签: 键盘不能用   阅读全文
联想(thinkpad)L412笔记本键盘连键
L412笔记本,进过液,现在能开机,但键盘有连键现象,按“T”时会出现“TF”,按“Y”会出现“YH”,更换键盘后故障依旧,量键盘接口的阻值都一样,没有阻值偏大...
七喜笔记本开机一会就触么板,鼠标和键盘就死,PE系统...
本帖最后由 台亚 于 2011-3-27 14:14 编辑这个机子哪来时说摔到过,开机一会键盘和鼠标就不能用,如果按住触么板下 左右键的中间用力就又可以了,USB...
联想旭日420M笔记本按键盘故障
联想旭日420M笔记本按键盘故障
今接到一台联想旭日420M笔记本键盘故障,据客户诉说,说安键盘任何一键都会强出网页有时弹出OutLOOK,初步怀疑可能是中了木马或者病毒,格盘装系统,装完过后...
今天搞一笔记本键盘。
今天搞一笔记本键盘。
笔记本键盘好几键不能用。报价50元后开始修。好不容易才拆完,再用水银尜补线。就是那三片电路贴插上笔记本试机。全能用了。但装回后。比原来还多的不能用了。强...
东芝J11笔记本 不小心 键盘进水了!
东芝J11笔记本 不小心 键盘进水了!
东芝J11笔记本 不小心 键盘进水了!插上电源有指示灯!但不能开机了!按下电源开机键只有软驱响一下!其他无反映!是什么问题?可以修吗?
HP 6100笔记本键盘问题
HP 6100笔记本键盘问题
6100型号的笔记本,开机一直响,原来是键盘上的G键和V键故障,连键问题,有时候又正常,可能是使用时间久接触不好了。把键盘拆下来,去了键冒及支架,把胶的线路...
hp nc6000 笔记本接外接电源后USB鼠标键盘不能用?
HP NC6000笔记本不知道有什么问题,用笔记本上的电池就一切正常,但是一担把外接电源接上 马上USB鼠标就不能用了。试过键盘也不行。但是u盘 摄像头 移动...
标签: 键盘不能用   阅读全文
标签: 键盘不能用   阅读全文
笔记本通用键盘型号表
笔记本通用键盘型号表
389939
求笔记本小键盘如何开机就关掉 非Fn+Num的办法
经常遇到一些用户用到用到就把小键盘开起了.然后输密码就输不对.想直接告诉用户用fn+num又收不到钱.有什么办法可以直接关掉呢.
笔记本键盘+洗板水=死亡
笔记本键盘+洗板水=死亡
今天进了一个F41A的笔记本!客户说把可乐撒到键盘里了!可是键盘正常用没问题!就是有点不灵活!需要清理一下!我说可以!接下来我就拆下键盘用我的洗板水到上面...
联想E255笔记本键盘在字母键时连键,切换到数字键时没...
一联想E255笔记本键盘在字母键时连键,切换到数字键时没问题,大家看看什么问题
宏基笔记本键盘用不了
宏基笔记本键盘用不了
如题,键盘,南桥,KBC都换过了。还是一样。键盘接口有3.3V。但换上去就是用不了。外接USB键盘也用不了。会是哪里问题。是不是要整台机装起来才可以用?
请问神州笔记本天运F430S键盘坏了个空格键
请问神州笔记本天运F430S键盘坏了个空格键,按下没有反应,能不能修好,请问应该如何让维修,如果拆开的话要注意什么,之前都是直接换键盘的,现在想学习一下,...
ACER5570的笔记本键盘有部分键不能用!
ACER5570的笔记本键盘有部分键不能用!3 I H;查 借口到EC的对地阻值,分两组,看电路图上有2组信号 MX0-7和MY0-18,其中MX0-7的对地阻值为450左右,MY0-18的为...
笔记本键盘 触摸板
笔记本键盘 触摸板
学习学习!
刚搞到:笔记本键盘通用型号表
刚搞到:笔记本键盘通用型号表
刚搞到的笔记本键盘通用型号表,希望对大家有用
