当前专题 笔记本键盘
华硕X80N笔记本键盘部分进水烧板
华硕X80N笔记本键盘部分进水烧板
华硕X80N键盘部分进水 上电 电流5.5A 场管电路严重短路 师傅们有没有图纸呢 6282729@qq.com我是新手 谢谢
笔记本屏 芯片 电池,键盘 二手本的货源?
老鸟们 给小弟提供几个常用件(笔记本屏 芯片 电池,键盘 二手本)的货源把,小弟想开家店,但是没有可靠的货源,所以想求救各位给小弟指点一二,小弟将感激不尽...
HP MINI 5102笔记本键盘、触摸板不能用
1台HP MINI 5102笔记本键盘、触摸板同时没有用,键盘芯片是KBC 1098-NU,现更换了键盘芯片KBC 1098-NU,故障依旧,但USB键盘又能用,USB鼠标也能用,量键盘接口...
宏基笔记本 易美逊D640 键盘不能用
宏基笔记本 易美逊D640 键盘不能用
宏基笔记本 易美逊D640 键盘不能用 在CMOS里 设置BOIS 键盘可以用的 外接键盘也可以用 一旦进入PE系统或操作系统 键盘所有键失效了 外接USB键盘可以用 进系统后...
标签: 键盘不能用   阅读全文
一台联想笔记本开机提示CTRL键按住了,如果不换键盘的...
一台联想笔记本开机提示CTRL键按住了,如果不换键盘的话如何办?说个实用的法
笔记本开机不显示但按键盘上任意的一个键后就可以正常...
笔记本,按开机键后屏幕没任何反应,但按键盘上任意的一个键后就可以正常开机。前段时间没这个问题,但开机后桌面总有一个图标在闪,也是按键盘后可恢复正常,...
HP MINI 5102笔记本键盘、触摸板没有用
1台HP MINI 5102笔记本键盘、触摸板同时没有用,键盘芯片是KBC 1098-NU,二个都是键盘芯片控制的,怀疑是键盘芯片坏了,不知是否?请朋友们指导指导!谢谢
tcl k41笔记本键盘鼠标用一会就不好用了
今天收到一个笔记本,tcl k41型号键盘用一段时间就不好用了,开始以为是键盘坏了,换了一个新的,用一会还是这样,请教一下前辈们,专家们。什么情况啊。我应该...
笔记本键盘个别键不好使和主板有关系吗?
笔记本键盘个别键不好使和主板有关系吗?
笔记本键盘个别键不好使和主板有关系吗?和键盘插座有关系吗?
复古式笔记本维修-(键盘维修)
复古式笔记本维修-(键盘维修)
客户拿来一台索尼笔记本 键盘进水损坏 要求换键盘 SONY键盘造价如此之高 报完价之后客户黯然失色 一番沟通之后 客户决定在本店把键盘修好(多少年没修过键盘了 ...
标签: 笔记本维修   阅读全文
笔记本键盘按键紊乱是什么问题
笔记本键盘按键紊乱是什么问题
笔记本键盘按键紊乱,有的按键不出字,有时自动弹出字符,怎样判断是键盘问题还是主板问题?
笔记本外置键盘问题
笔记本外置键盘问题
本人有一个外置USB键盘,前几天使用正常,今天出现问题,插入USB接口时,提示windows不能识别设备,换了所有的接口结果一样,鼠标正常使用,换别的键盘结果也...
标签: Windows   阅读全文
华硕X8AC笔记本键盘、鼠标问题
华硕X8AC笔记本键盘、鼠标问题
华硕X8AC笔记本刚收到时是键盘几个键不灵,鼠标触摸和按键都不灵,更换了键盘和触摸板,键盘已好,但鼠标触摸和按键还是不能用,求高手指点。
联想天逸Y200笔记本敲击键盘震动就掉电关机或者重启
联想天逸Y200笔记本敲击键盘震动就掉电关机或者重启,今天碰到了!...
关于笔记本键盘的清洗问题
关于笔记本键盘的清洗问题
问问大家笔记本键盘进水 现在不能用 这个还能修不
笔记本键盘和触摸板的问题
笔记本键盘和触摸板的问题
笔记本键盘和触摸板是不是需要时钟信号,如果需要时钟信号,是有谁提供的,EC?时钟芯片?
急求解决方案 进系统笔记本内置键盘用不了
进系统内置键盘用不了 在BIOS DOS下...笔记本主板的BIOSS刷过没用 EC的专用BIOS明天去刷 键盘口的对地阻值完全正常 EC也换过 知道的 或者遇到过的 顶下 2快这样的啊
MSI U210笔记本 键盘全不能用
MSI U210笔记本 键盘全不能用
MSI U210笔记本 键盘全不能用,只有一个键:CAPS LOCK这个大写键,按的话出来S字母,其它的都不能用 但是把键盘拿掉,用万用表碰键盘接口的引脚,会有字母出现,...
我的联想笔记本键盘进水了,
我的联想笔记本键盘进水了,
我的联想笔记本键盘进水了,赶紧关机取下电池进行擦干,晒了一会在装上就报警响,还有几个键不能使了,请大家帮忙看看,
联想昭阳E255笔记本开机三分钟后键盘就不能用?
联想昭阳E255笔记本开机三分钟后键盘就不能用?进入BIOS后也不能用,外接可以用。
