当前专题 笔记本键盘
花了一天死磕奇怪的联想Yoga 7 14ITL5笔记本小键盘...
他说已经折腾了好久更换了新的键盘也一样是小键盘无效,按Num键,灯不亮,但在WIN11系统里能看见弹出开关小键盘数字的示意框,在PE下一样无效。[/...
标签: 键盘不能用   笔记本   win11   华硕   阅读全文
笔记本键盘修复分享
笔记本键盘修复分享
一台联想K4E,说win徽标键不行,要换键盘 开机来看了下,其他都可以,就这个WIN键不行 重新安装系统,不行 撬开键帽,只有一点点灰尘 擦擦揉揉橡胶垫,不行 ...
标签: 笔记本   联想   安装   修复   阅读全文
笔记本键盘的故障,请帮助分析!
笔记本键盘的故障,请帮助分析!
笔记本键盘左侧CTRL键粘连,按下去能够正常弹起,但有时候明明弹起了,功能上相当于一直按着CTRL键,发生粘连现象。重新系统,重新驱动,问题依旧。后来从网上...
标签: 笔记本   主板   更换   问题   阅读全文
宏基笔记本反复重启,风扇转动,屏幕和键盘都不亮
笔记本闻到糊味后黑屏关机,放了1年以后,这几天拆开后测试电源短路,发现一个DCDC电源芯片的输入滤波电容坏了,拆下以后,接好风扇可以转动,电源指示灯也亮,...
标签: 笔记本   芯片   黑屏   重启   阅读全文
红米笔记本键盘无动作
红米笔记本键盘无动作
红米Redmibook16,10代单U,能显示就键盘一个健都无反应,鼠标正常,换过键盘也是一样,EC也换过,键盘5V电压有,关机健能关机,就是按下开不了机,bios刷过,...
标签: 开不了机   笔记本   BIOS   iOS   阅读全文
HP笔记本进系统后键盘不能用
HP笔记本进系统后键盘不能用
HP TPN-F113 在BIOS或PE里键盘能正常使用,但进系统后就全部失效了,重装过各种系统还是一样,有人遇到过吗?
标签: 键盘不能用   笔记本   BIOS   iOS   阅读全文
rog 笔记本键盘连点
rog 笔记本键盘连点
这个问题很久了,一开始以为键盘失灵,无意中发现是连点,tab ESC ctrl alt 这这键多发,打字没出现过问题,任务管理器卸了键盘驱动刷新下还会好,时而还会犯。
标签: 笔记本   任务管理器   键盘失灵   刷新   阅读全文
三星笔记本450R5V换屏导致键盘失灵的解决方法
如题,这个机器屏幕坏了,换新后导致键盘功能乱码,听说要刷屏码片,请问大神怎么解决,怎么刷屏码片,屏码片哪里可以搞到。在线等,有偿。谢谢 这个主板型号...
标签: 笔记本   解决方法   电脑   三星   阅读全文
想知道笔记本自带键盘为什么会导致蓝屏,有大哥可以...
开机就蓝屏拔了键盘排线就好了https://appapi.chinafix.com/public/emotion/face_kankan.png
标签: 笔记本   自带键盘   阅读全文
醉了 遇到这种笔记本换键盘你们有什么好方法?
这种笔记本键盘你们有什么好的方法?需要什么工具?一般怎么收费?22449122244912
标签: 笔记本   window   阅读全文
老款索尼笔记本,键盘下面有一个调节屏幕的开关,正常...
老款索尼笔记本键盘下面有一个调节屏幕的开关。正常情况应该是怎么设置的?这个开关坏了,我想把它用线直连怎么连?这个开关什么么用的?有没有大神讲一下,我...
标签: 笔记本   window   阅读全文
笔记本键盘带开机键,但损坏了不换键盘开机,大家有...
开机键在键盘上,刚装上键盘时还能触发开机,用几次就不行了,估计进水导致键盘逻辑板损坏了,按开机键无法开机,直接短接主板键盘接口引脚可以触发,客户又不想...
标签: 笔记本   主板   进水   阅读全文
6-71-n95t0-d02a笔记本键盘部分按键不好用
键盘座子看了没问题,看图纸键盘是直通ec的,难不成ec坏了,这机器之前进过水,不过腐蚀的不多,要不然还能是键盘通ec的线路出问题了?机器是神舟zx8 处理器...
标签: 笔记本   处理器   显卡   window   阅读全文
键盘座子看了没问题,看图纸键盘是直通ec的,难不成ec坏了,这机器之前进过水,不过腐蚀的不多,要不然还能是键盘通ec的线路出问题了?机器是神舟的zx8
标签: 笔记本   图纸   阅读全文
键盘座子看了没问题,看图纸键盘是直通ec的,难不成ec坏了,这机器之前进过水,不过腐蚀的不多,要不然还能是键盘通ec的线路出问题了?...
标签: 笔记本   130   window   图纸   阅读全文
笔记本键盘错位修不好。求大神研究解决。
笔记本键盘错位修不好。求大神研究解决。
三星笔记本RF511,自带键盘打Q出来的是X,打W出来的是X,总之没有一个是正确的。...
标签: 笔记本   cpu   三星   硬盘   阅读全文
宏基E1-570G笔记本键盘几个键失灵
宏基E1-570G笔记本键盘几个键失灵
Acer宏基E1-570G笔记本电脑,液晶屏被挤破了,屏后面的外壳有点变形,换液晶屏后开机显示都正常,发现键盘的数字1、字母A、Fn等键失灵,买了个二手键盘,开始用...
标签: 笔记本   电脑   ACER   阅读全文
求教rog笔记本键盘老是失灵
求教rog笔记本键盘老是失灵
是全部失灵,每次都是按键时候突然失灵的,重启就好,系统做过,原因未知。
标签: 笔记本   重启   阅读全文
FX86FM笔记本键盘时灵时不灵
FX86FM笔记本键盘时灵时不灵
要么是全部管用,要么就是全部不管用,有时进系统之前好的,一进系统...系统里面键盘驱动正常的。确定键盘本身是好的。键盘灯都是正常亮 2229184
标签: 笔记本   222   阅读全文
笔记本键盘排线维修,LCD灯管改LED灯条
今天修了两台笔记本,一台东芝被客户换键盘撤掉排线接口 http://appatt.chinafix.com/pic/20230716/1689508319841586_418.jpg ...
标签: 笔记本   158   暗屏   维修   阅读全文
